Witam wszystkich,
wczoraj zauważyłem mocny wyciek z okolic korka/pokrywy filtra oleju.
Dołączam zdjęcie:
https://drive.google.com/open?id=1iE...ZhgNWA-xKAtd0R
Na czerwono zaznaczyłem miejsce skąd ucieka olej, wygląda jakby wypchnęło uszczelkę. Przy włączonym silniku leje olejem na wszystkie strony. Postanowiłem, że sam podejmę się tego zadania.
Niewiele robię sam przy samochodzie stąd mam do Was kilka pytań:
1. Na pewno trzeba będzie wymienić tą uszczelkę, czy są dostępne zestawy naprawcze do takich celów?
2. Czy przy demontażu i ponownego założenia pokrywy/nakrętki będzie konieczna wymiana filtra oleju?
3. Olej był wymieniany około miesiąc temu, przez ten okres czasu nic się nie działo - aż do wczoraj. Czy ten przypadek może być objawem jakiejś awarii? (nie mam żadnej włączonej kontrolki, nie mam kabla diagnostycznego).
Na profilu jest informacja widoczna, ale podam w treści: silnik 1.9 TDI BKC.
Za odpowiedzi/porady z góry dziękuję i pozdrawiam.
