Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 43
Temat: Mrugająca kontrolka od świec żarowych
  1. #31
    może trzeba jej przeprowadzić adaptację
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-przepustnicy
    wątek o warsztatach a w nim odpowiednie wątki
    http://www.a3-club.net/forum/forumdi...94-Mazowieckie
    lub poproś kogoś z okolicy z vagiem
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...42#post1469342
  2. #32
    dawkon13's Avatar
    Dec 2015
    Krotoszyn
    Widzę, że nie tylko mi wywaliło błąd czujnika STOPu jak zmieniałem coś innego w aucie
    W sobotę popołudniu zmieniałem masę powietrza dostarczanego (przez co auto ma większego kopa), a pod wieczór zaczęła mi mrugać kontrolka świec- takie zbiegi okoliczności potrafią nieźle nastraszyć człowieka
    Żeby naprawić przełącznik wystarczy go rozebrać i przejechać DROBNYM papierem ściernym wszystkie styki + przepalone miejsca (jeżeli takie są- każdą nóżkę da się bez problemu wyciągnąć i włożyć z powrotem przy pomocy szczypców- mają charakterystyczny zadzior i pasują tylko w tym miejscu co były, nie pomylcie kolejności to wejdzie od razu)
  3. #33
    Jul 2016
    Jankowce
    1.9TDI AXR
    Witam. Audi A3 8P 2005. Migająca kontrolka świec podczas jazdy, zapala się i po kilku minutach gaśnie, po czym zapala się ponownie. Żadnych innych objawów. Światła stop działają poprawnie. Kody błędów to 16955-uklad sterowania prędkością/przełącznik A hamulca-usterka, oraz 526-włącznik świateł hamowania F- zwarcie do innego wyjścia. Czy to wina czujnika świateł stop czy czegoś innego? Miałem podobny problem w 8L ale tam światła stop nie działały i kontrolka nie gasła?
  4. #34
    Sep 2020
    Polska
    2.0TDI CBAB
    od soboty i mnie spotkał problem migającej kontrolki świec w Audi A3 Sportback rok 2009, 2.0 TDI. Sprawdziłem światła stopu i wszystko działa i reaguje jak powinno natomiast VAG wywalił następujący błąd:
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
    Oznaczenie elementu: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
    Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI G000SG 9978
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 18688 423 592358
    VCID: 0103D8C65809038E05-8054
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    009326 - Czujnik 4 temperatury spalin; zespół 1
    P246E - 000 - usterka elektryczna - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 5
    Wew.licznik błędów: 255
    Przebieg: 220916 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2022.01.26
    Czas: 07:27:57
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 0 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Napięcie: 12.39 V
    Temperatura: 83.7*C
    Temperatura: 144.0*C
    Temperatura: 204.0*C
    Temperatura: 930.0*C
    P246E - 000 - usterka elektryczna - Sporadyczny - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 10100000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 9
    Przebieg: 220891 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2022.01.26
    Czas: 07:00:50
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 1334 /min
    Prędkość: 69.0 km/h
    Napięcie: 13.76 V
    Temperatura: 47.7*C
    Temperatura: 330.0*C
    Temperatura: 240.0*C
    Kody gotowości: 1 1 0 0 0
    czy ktoś miał podobny problem i pomoże zlokalizować gdzie znajduje się ten 4 czujnik temperatury spalin? mam kanał to był go sobie sam wymienił tylko kwestia zlokalizowania go.
    z góry dziękuję za odp. i pomoc
  5. #35
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    To jest drugi czujnik za filtrem DPF. W pierwszej kolejności przeczyść styki wtyczki pod maską
  6. #36
    Sep 2020
    Polska
    2.0TDI CBAB
    Post
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Krumak Pokaż post
    ok, a gdzie ta wtyczka się dokładnie znajduje? masz może jakieś zdjęcie poglądowe gdzie tego szukać dokładnie?
  7. #37
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    43 razy
    Pod maską za akumulatorem od strony podszybia. Czujnik ma pomarańczową wtyczkę. Jeśli to nie pomoże to czujnik do wymiany.
  8. #38
    Sep 2020
    Polska
    2.0TDI CBAB
    bardzo dziękuję za wskazówki, sprawdzę to dziś po pracy i dam znać co było przyczyną.
    Dokopałem się do dwóch kostek pomarańczowa ( nie jest zaśniedziała) i ciemny czerwony czy napewno ta pomarańczowa u mnie padła czy też to może być ten pierwszy czujnik lekko zakręcony ( kostka czerwona ) ? Czym to można najlepiej sprawdzić i dojść który jest do wymiany?
  9. #39
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Pomarańczowa na pewno jest od czujnika temperatury spalin 4 [G648] za filtrem cząstek stałych, której dotyczy błąd, o numerze 03L906088CC.
    Brązowa jest od czujnika temperatury spalin 3 [G495] przed filtrem cząstek stałych, numer 03L906088AJ.
    Ostatnio edytowany przez BuX2 - 27-01-22 o 18:10 Powód: Pojawienie się głupiej ikonki przy kombinacji 8 i )
  10. #40
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    43 razy
    Wypnij wtyczkę pomarańczową i pryśnij sprayem kontaktowym.
