Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: Logi Dynamiczne, błedy, odczyt i pomoc(dziwne objawy) - 1.8T
    Oct 2016
    Podkarpackie
    Domyślny Logi Dynamiczne, błedy, odczyt i pomoc(dziwne objawy) - 1.8T
    Witam , od jakiegoś czasu samochód inaczej zaczął chodzić znalazłem nieszczelności w odmie trochę się poprawiło , ale przy przyspieszaniu wyraźnie słychać gwizd jak by doładowanie gdzieś uchodziło . Sprawdzałem szczelność i nic nie wykryłem , wiec postanowiłem zrobić logi dynamiczne . drugim problemem jest sonda i nie jestem do końca pewny czy sama w sobie się kończy czy po prostu silnik nie pracuje na takich dawkach jak powinien , wiec również z pracy son zrobiłem logi dynamiczne i stad moja prośba o zerkniecie na te logi i pomoc w analizie, bo widać ze w początkowej fazie coś nie ładuje.Logi sondy robiłem zanim usunąłem kody błędów które również zamieszczę , resztę po usunięciu , dodam ze auto pracuje na Lpg. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
    http://www.vaglogi.pl/log-033_032_043_B17V1H.html
    http://www.vaglogi.pl/log-002_115_118_9dnqrxm.html
    Błędy:
    16500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
    P0116 - 35-10 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
    17520 - Warto regulacji lambda; Zespół 1
    P1112 - 35-10 - mieszanka za bogata - Sporadyczny
    17584 - Zespół; korekta lambda za katalizatorem
    P1176 - 35-00 - osiągnięta granica regulacji
    17952 - Czujnik k¹ta napędu przepustnicy (G187)
    P1544 - 35-10 - sygnał za duży - Sporadyczny
    17568 - Czujnik temperatury w kolektorze ssącym (G72)
    P1160 - 35-10 - zwarcie z masą - Sporadyczny
    17968 - Przekroczona maksymalna liczba obrotów silnika
    P1560 - 35-10 - - Sporadyczny
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    033 standardowo robi się w komplecie z 002. Do tego raz na pb raz na lpg . Do tego robi się do około 6200rpm. Do tego przed logiem kasuje się błędy żeby wykasować grupę 032. Widać że jedzie na bogato.
    Oct 2016
    Podkarpackie
    Domyślny ....
    Wyczytałem, że logi sondy robi się bez kasowania błędów. No to zrobię jeszcze raz a logi z turba? Czyli wypada na pb teraz żeby wykluczyć źle wyregulowany gaz tak? To coś zmienia że 002 nie jest z 003 bo w drugim linku jest 002. Robiłem tak jak znalazłem.
    Ostatnio edytowany przez mx_pe - 04-11-18 o 17:35 Powód: Dopiska
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Zawsze się kasuje błędy przed logami.
    Logi robi się parami 2+33, 3+20 i 115+118, bo w takiej konfiguracji są najczytelniejsze i łatwo coś wychwycić
    Powtórz komplet logów na pb (jak należy), a na lpg tylko 2+33 i kasuj błędy przed każdym.
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Nie wiem czemu czepiasz się turbo. Wg logu jest ok. Może minimalnie przeładowuje ale tyle to nic.
    Zrób komplet jak napisał kolega wyżej. Do tego zrób statyczny z przełączaniem paliw co minutę. Zmiane znaczyć przyciskiem Mark. 4 minuty ciągłego logu.
    Kasuje błędy się zawsze. Znaczy mogą być wyjątki ale to rzadkość.
    Oct 2016
    Podkarpackie
    Dobra to ogarnę te kompilację, czepiam się turbo bo właśnie blisko 3k czuć takie zawachanie czasami , n75 działa poprawnie ?bo jak jest blisko 99% to jest zamknięty i potem coraz więcej puszcza czy odwrotnie? Statyczne też te same grupy zrobić?
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Ze statycznych tylko 2+33, tak jak kolega Zwonko pisał wyżej.
    Oct 2016
    Podkarpackie
    Witam ponownie , mam te logi. Z tego co zauważyłem przy przyspieszaniu przed 3k rpm czuć takie zdławienie dosyć , robiąc te logi nie za każdym razem mi się to zdarzało ale na benzynie chyba czuć bardziej i w sumie po ciśnieniu nie widać różnicy , ale w kolumnie z n75 widać skok akurat w tej partii obrotów(wiesza się?) i na kolumnie z przepływką tez widać dosyć zaniżoną , wartość to mnie zastanawia. Zerknijcie i oceńcie sami co i jak. Zapomniałem dodać ze check który mi świeci prawdopodobnie od sondy gaśnie sam i co jakiś czas zaświeca wiec tez jest to ciekawe, zapraszam do dyskusji , niżej zamieszczam logi.
    dynamiczne pb:
    http://www.vaglogi.pl/log-002_033_S9Z34.html
    http://www.vaglogi.pl/log-003_020_Dwtas.html
    http://www.vaglogi.pl/log-115_118_J9f5RzL.html
    dynamiczne lpg :
    http://www.vaglogi.pl/log-002_033_jy0X7.html
    statyczne lpg-pb. Na przemian kolejno 1-lpg , 2-pb , 3-lpg , 4-pb
    http://www.vaglogi.pl/log-002_033_CVR5dG.html
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Problemy to faktycznie turbo przeładowuje coś jakby się zacinało. Pojawia się wtedy też brak wzrostu przepływu.
    Do tego w dynamicznym LPG jest zalany w trupa. W statycznym tego nie ma, natomiast przez początek logu sonda stoi.
    Oct 2016
    Podkarpackie
    Czyli możliwe że n75 nie daje sygnału i westgate nie otwiera dobrze i dlatego może to być czy coś innego?? Bo słychać gwizd w początkowych obrotach. Czyli LPG do kompleksowej regulacji czy jak??
    Kanał 020 , co pokazują te parametry bo widać że jest dosyć różnica?. Mógłbyś rozwinąć myśl
    Ostatnio edytowany przez mx_pe - 07-11-18 o 16:02
