Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: Układ kierowniczy-problem
    Nov 2018
    WWA
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Domyślny Układ kierowniczy-problem
    Czołem! Od niedawna ujeżdzam s3 2015 w sedanie. Problem z haldexem rozwiązany, został mi tylko drugi męczący do rozwiązania.
    Do sedna. Przy większej prędkości, podczas jazdy na prostym odcinku drogi potrzeba korygować tor jazdy kierownicą co wiąże się z przekręcaniem poniżej 1 stopnia w lewo i w prawo - normalna jazda samochodem, kompensowanie wiatru bocznego ect. I tu pojawia się problem z "przyblokowywaniem" się w punkcie 0 obojętnie na którym ustawieniu w drive select dla układu kierowniczego (najbardziej odczuwalne jest to w comfort). Co jakiś czas złapie delikatnie i żeby zrobić korektę trzeba przyłożyć większą siłę do kierownicy - po pokonaniu tego oporu znów działa dobrze przez chwile, i znów się zblokuje. Na dłuższą trasę jest to bardzo mocno męczące.
    Na innych forach wyszukałem podobny problem - rzekome rozwiązanie to w vcds w 44 wyłączenie Driver Steering Recommendation (DSR) - niestety nie pomogło. Dodatkowo w adaptacjach jest coś " ... straight line ... cośtam " jeśli to wyłącze, zblokowanie jest dużo mniej uciążliwe, ale nadal nie znika zupełnie i dalej wkurza.
    Jeżdziłem wcześniej leonem 1P FR i tam nie było zupełnie takiego problemu ;/
    Stąd moje pytanie czy to normalne jest? Czy mam z tym odrazu do ASO frunąć? Fura z 15 roku już po gwarancji, mam niby "audi select" na rok jeszcze, ale z uznaniem naprawy od nich to też*loteria.
    Ktoś coś?
    Zdrówko Rafał
    Nov 2018
    WWA
    S3 8V
    Podklejam linka do podobnego wątku Hidden Content
    mkotek's Avatar
    Dec 2014
    S3 8V
    To blokowanie się na pewno nie jest norma. Mam S3 w sedanie z2015 roku i nic takiego występuje.
    Oddaj do ASO niech Ci zdiagnozują co to.
    May 2021
    kobieta
    Szczecin
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Domyślny Niesprawny układ kierowniczy
    Cześć. Po naciśnięciu przycisku start/stop auto nie odpala, tylko pojawia się komunikat ''Niesprawny układ kierowniczy! Zatrzymać samochód''. Trzech elektryków sprawdzało, każdy mowi co innego i rozkładają ręce.
    - wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są ok
    - akumulator odłączany wielokrotnie
    - blokada kierownicza/kolumna kierownicza była na sprawdzeniu u elektryka i niby działa
    - auto podłączane do komputera, ale jakby nie mógł się połączyć
    Co robić w tej sytuacji?
    Dziękuję i pozdrawiam
    podobny problem i wskazane rozwiązania
    Hidden Content
    Jan 2022
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    Czy udało się rozwiązać problem blokowania się kierownicy, u mnie występuje taki sam?
    Czy jest ktoś kto dokładnie wyjaśni co zrobić z tym DSR żeby było dobrze?
