Siema. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że w moim aucie występuje problem przy odpalaniu na zimnym (tylko na benzynie, awaryjnie na gazie jest OK). Myślałem, że jest to chwilowe ale niestety. Błędy, które wyskakują:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-10 - - - Intermittent
Czasem jeszcze wyskakuje brak mocy na cylindrach czy coś takiego. Auto nie ma mocy przy zimnym silniku, jak odpali to strasznie skaczą mu obroty, dusi się. Jak odpale awaryjnie na gazie to nic się nie dzieje wszystko jest ok. Na gazie też nie ma żadnych spadków mocy. Wszystko śmiga jak należy. Tylko na benzynie takie coś występuję, co mogę zrobić? Zrobiłem logi. Może coś uda się z tego odczytać. Z góry dzięki za pomoc.
http://vaglogi.pl/log-002_031_34h3wM.html
http://vaglogi.pl/log-033_hI3lF.html
http://vaglogi.pl/log-113_b1yCjH.html
http://vaglogi.pl/log-118_112_R3gOU2.html
