Przyczepie się "ubogo" Wskazania na ubogo są to w dwóch miejscach. Raz koło 2400rpm gdy nastąpiło przeładowanie, przepływ też spadł, wskazanie jest niemiarodajne. Drugi raz koło 1440rpm. W pozostałych wskazaniach jest powyżej 0.5v czyli bogato. tylko te dwa stany ubogo-bogato, poniżej-powyzej 0.5V rozrozniamy.
Tylko faktycznie wskazania sondy są niższe niż zazwyczaj w AGU. Dlatego można przypuszczać że AFR jest niższy niż powinien i tu kolega ma rację że coś jest nie tak. Choć z drugiej strony po obserwacji wieku logów widziałem że przy sondzie 1V przy OL czyli przyspieszaniu w uproszczeniu, dopóki sonda nie wskaże poniżej 0.5V, ECU nic nie robi, nie zwiększa dawki paliwa. Jak widać w 007 są zera w STFT czyli teoretycznie nie nastąpiła korekta z racji wskazań sondy.
Padająca pompa też może powodować większe spalanie, nie tylko sonda. Ale to wszystko tylko dywagacje i moje czepianie się dopóki nie będzie nowych logów i testu pompy możemy sobie gdybać.
A filtr paliwa był kiedykolwiek wymieniany?
Sondę sprawdź logiem statycznym 007. Poza tym autor miał sprawdzić temperatury.
