Cewki zamieniałem miejscami, kupiłem jedną nową i wstawiałem za każdą jedną po kolei i nie pomogło
Sprawdzę te wtryski
Edit:
w blokach 15 i 16 są missfires. U mnie na każdym jednym cylindrze jest zero :/
Sprawdzę te wtryski
Edit:
U mnie na zimnym silniku tez pokazywał 0, po rozgrzaniu prawie 300
Może musisz zrobić logi (ja tutaj nie pomoge) i wstaw je na forum to ktoś ci powinien cos powiedziec
koko880 (21-02-19)
GRUPY 2,3,20
https://log.malonetuning.com/chart/2...PCvAAAAA%3D%3D
GRUPY 30,31,32
https://log.malonetuning.com/chart/2...o9CQEAAA%3D%3D
GRUPY 33,115,118
https://log.malonetuning.com/chart/2...HDtlseJsOfAAAA
GRUPY 230,32,31
https://log.malonetuning.com/chart/2...PDrgAAAA%3D%3D
A grupa 229 za co jest odpowiedzialna? Bo nigdzie znaleźć nie mogę a jest dość podejrzana:
http://prntscr.com/moe3xz
Ostatnio edytowany przez koko880 - 21-02-19 o 23:05
Update! Sprawdziłem dolot jeszcze raz i nie wiem jak to ostatnim razem przeoczyłem ale na 99% winna jest uszczelka odmy! Puszcza nią powietrze jak diabli.
Zamówiłem erlinga, założę i powiem czy problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Wymiana uszczelki nie pomoga.
Gdzie szukać przyczyny?
Winny był wtrysk.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Nie spotkałem sie z podobnym tematem , auto stoi juz 2 miesiac u mechanika jest sprawdzane od A do Z silnikowo + Skrzynia
Pacjent audi A3 2.0 tfsi 200km (cawb) DSG s-tronic
2008 rok przebieg 140 tys
Auto z biegów 3/4 4/5 5/6 nie przełącza biegów jeżeli jest wciśnięty gaz do oporu. Przy tym szarpie i nie przełączy biegu jak nie odpuści się gazu.
W aucie wymienione świece sprawdzona masa filtry i oleje , wymieniany olej w skrzyni robiona adaptacja później oryginalny soft skrzyni.
Kolektor dolotowy odłaczony elektronicznie zero poprawy
Na końcu podmienilismy mechatronika i wgrany oryginalny soft z salonu i dalej to samo. Dzieje się to powyżej 5 tys obrotów jak nie odpuści się gazu auto szarpie kangur i nie zmieni przełożenia na wyższy chodź ma już koło 6 tys obrotow.
Ja osobiście stawiałem pompę paliwa tą w baku niskiego ciśnienia bo wysokiego ciśnienia sprawdzał i mówil że trzyma ciśnienie.
Jedynie cewki nie sprawdzane ale żadnych błedów wypadania zapłonu nie ma i nie było
Błedów silnika i skrzyni biegów brak ,
Moze to sterownik silnika ECU coś wariuje czy jakaś mapa sie rozjechała? Co myślicie bo możliwe ze auto jest po czipie ??
Witam forumowiczów.W skrócie żeby nie przynudzać.Kupiłem mojej pani A3 8p 2.0 tdi BMN ze skrzyni dsg JPQ.Auto jak to w polandii po jakiś drobnuch przejściach,ale nie tragedia,fajnie wyspoażone,szklane dachy,skóra,xsenony.Ogólnie spoko.Ale,zawsze jest ale.Auto kupiłem z małą jak wtedy wydawało mi się wadą.Podczas ruszania szarpie.Puszczam hamulec,auto zaczyna człpać,tak jakby skokowo,ale nie szarpie,ale człapanie nie jest płynne.Po dodaniu gazu,takim suuuuuuuper powolnym i delikatnym ruszy bez szarpniecia,badź jak mu wstawie buta też w miarę,ale podczas ruszania "normalnego"czyli pomiedzy 10%gazu a 50-60% auto pusci kangura.raz lub dwa razy.Później jest ok.Nie przeciąga,nie trrzaska,redukuje poprawnie,zbiera sie super.Nic poza ruszaniem.Olej sprawdziłem-ok.Wymieniłem,razem z filtrem-to samo.Dostałem drugą skrzynie do auta(gość kupił z anglika,ale położył na to lache i jeźdił z szarpaniem)podmieniłem skrzynie,miała skopaną mechatronikę,wiec wziiąłem ze starej.Zalałem olejem,zrobiłem adaptację-to samo.Myśle mecharonika uwalona.Zrzuciłem skrzynię,wymieniłem jeszcze dwumasę bo wyglądała na regenerowaną-załżyłem sachs,kupiłem skrzynie z rozbitka,założyłem zaadoptowałem....i co ch.. mnie strzeli jest to samo.A gwoli ścisłóści przeguby wymienione półośki proste poduszki silnika skrzyni wymienione(ktoś już wymienił)zawieszenie typu amory,poduchy górne,sprężyny,sworznie wachaczy i tuleje wachaczy wymienione.Wiec po tej litanii,nasówa się pytanieczy ktoś ma jakiś pomysł??.Proszę tylko nie bez tekstów "dsg tak ma",podjedź sobie do dobrego mehaniora i tym podobne.Proszę o jakąś radę jeżeli ktoś ma pomysł,bo jak to mówią w kupie siła..Z góry dziekuje
Robiłeś adaptację?
http://vcds.wikidot.com/dsg-02e
Tak.robiłem adaptację na wszystkich trzech skryniach które obecnie posiadam do auta
