Zróbcie tutorial jak to zrobić... chętnie popatrzę 😉
tapnięte z S7 edge
tapnięte z S7 edge
Witam Panowie mam audi s3 8p poliftowe na xsenonie włącznik DRL chciałem założyć włącznik z DRL CLH i Auto taki jak ze zdjecia jest ktoś w stanie pomóc z jakimiś instrukcjami lub opisem??
Wiesz że to anglik?
tapnięte z S9+
Tak wiem bo moja Audi to anglik
Zadaj pytanie w schematach, może ktoś ogarniał temat od A do Z
tapnięte z S9+
Ostatnio edytowany przez spinacz47 - 15-06-19 o 15:11
Ponawiam prośbę o pomoc w prawidłowym podłączeniu tego przełącznika !!!
Przyda się również wielu innym forumowiczom !!!
Chciałbym zmienić przełącznik świateł z DRL bez AUTO na przełącznik bez DRL z AUTO.
Obecnie mam taki (8P1 941 531 BB):
https://naforum.zapodaj.net/9f6efa1d231e.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/75ce6d1fa0aa.jpg.html
Na taki chcę zamienić (8U1 941 531 G):
https://naforum.zapodaj.net/da857f081987.jpg.html
W tym przełączniku doszło małe gniazdo 2-pinowe, ale z wyjściem tylko na 1 pin. Czy ktoś wie od czego jest ten pin?!:
https://naforum.zapodaj.net/57b8dcc536cc.jpg.html
Zainstalowałem czujnik światła i deszczu oraz lusterko wewnętrzne fotochrom. W Bordnecie (8P0 907 279 N) włączyłem funkcję czujnika. Lusterko działa prawidłowo, czujnik deszczu działa prawidłowo ale przełącznik z AUTO nie działa, tak, jak powinien. Nie wiem jaka jest pinologia w tym nowym przełączniku, jak wygląda tu podłączenie aby czujnik światła i funkcja AUTO działała prawidłowo oraz pozostałe funkcje oczywiście też. Mam zwykłe światła z regulacją wysokości na przełączniku.
Ten prawy "zestaw": regulacja oświetlenia wewnętrznego i położenia świateł mijania (z kostką 7-pinową) zamienię z tym z mojego, powinien tak samo działać.
Pozostaje dobrze podłączyć przewody w kostce 10-pinowej i ten 1 pin w kostce 2-pinowej !!!
I tu właśnie wielka prośba do "elektryków samochodowych" z forum i nie tylko o pilna pomoc !!!
Czy zostawić przewód DRL w przełączniku i jak dobrze podłączyć przewód do AUTO ?!
Na forum wyczytałem, że:
https://naforum.zapodaj.net/66da9435ce30.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/a6799bb3e6d7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/4ae9a21a9268.jpg.html
i tu pytanie, czy ktoś mógłby to potwierdzić !?
Kupiłeś przełącznik do Audi Q3(pewnie o tym wiesz). Z tego co widziałem w ELSA, to ten jeden pin z gniazda dwupinowego idzie do "czujnik rozpoznawania deszczu i światła". Nie umiem Ci powiedzieć jak się ma czujnik z Q3 do A3.
Może to Cie jakoś naprowadzi.
anonimowe A3 8P.
A może ma ktoś rozpiskę pinów Modułu Komfortu/ Bordnetza do Audi Q3 , byłbym bardzo wdzięczny?!
Bez tego ciężko dojść , co do czego i gdzie!!!
Ostatnio edytowany przez tomasm64 - 03-02-20 o 20:34
