a gdzie mozna nabyc VAG'a od coolfon'a ??
jak cs to moze na priva ?
Potwierdzam, u mnie interfejs viaken'a(na usb) + vag com 3.11 dziala poprawnie.
Chodz na lapie u kumpla mielismy problem zeby podlaczyc sie do sterownik abs. Na moim lapie laczyl sie bez problemu wiec problem chyba po stronie ustawien portu na tym konkretnym laptopie.
podepn? sie pod temat. kupi?em kabel od viakena i nie wszystkie funkcje w vag-com mi dzia?aj?. nadmieni?, ?e kupi?em ten kabel http://www.allegro.pl/item470121083_..._promocja.html
a u?ywam vag-com 311 w pe?nej wersji. ??czy si? bez problem?w.
Z tego co zauwa?y?em:
-centralny zamek - adaptacja, ?aden kana? nie jest dost?pny, nie da si? nic zrobi? np doda? kluczyka,
-licznik - adaptacja, tez wiele kana??w pisze nie dost?pny a s? instrukcje na forum, ?e mo?na na tych kana?ach sobie cos zmienia?, silnik podobnie, cz??? kana??w mo?na edytowa?, cz??? nie bo wyskakuje error.
zastanawiam sie czy to wina wersji vag-com za stara czy mo?e kabel nie oferuje obs?ugi tych sterownik?w.
Wypowiedzcie si? czy Wam chodzi to na waszych kablach. Ew jaki kabel kupi?, ?eby to dzia?a?o.
podepne się pod temat
ja do tej pory jeszcze tego nie ogarnołem musze podjechać na spot może jakaś osoba pomocna się znajdzie
Jackq mam taki kabel.
Z tego co na szybko mogę powiedzieć to mogę wejść do:
- centralny zamek
- ABS
- Air Bag
Nie mogę się połączyć z silnikiem (lipa)
Może coś więcej.
Podłączałem go również do drugiego mojego autka Seat Ibiza 2005r i tu już większość funkcji działał, mogłem wejść do silnika, xenon itp teraz nie powiem czy do wszystkich, ale w Audi to tak jak by część funkcji była wyłączona, albo nie może się połączyć ze sterownikiem.
Teraz mam pełny program to jutro popatrzę, będę u braciszka podpinał do VW Sharana ciekawe czy będzie wszystko działać.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Dzisiaj sprawdzałem co mi chodzi po tym kablu a co nie.
W Audi mogłem wejść tylko w:
35-Cent. Locks
15-Airbags
03-ABS Brakes
17-Instruments
25-Immobilizer
Ale w Seacie jak pisałem wyżej już mogę wejść w więcej zakładek.
U braciszka w VW Sharan mogłem wejść w silnik i w inne opcje, ale również nie we wszystkie.
No to już sam nie wiem.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
ja w silnik moge wejsc ale nie zakoduje ani nie adpotuje nic, tylko ewentualne bledy pokaze i wykasuje. licznik tez dziala adaptacja nie wszystko. poduchy, immo, centralny podobnie. wejdzie podglad jest ale nic sie nie da zmienic. z klima nie laczy wcale. ten kabel jest chyba do du...
Jackq to i tak masz chyba więcej niż ja.
Kurcze, że mi się nie łączy z silnikiem.
Ale jak dla mnie jest trochę dziwne, że z jednym sterownikiem silnika się nie łączy, a z drugim się łączy. Kabel był podpinany do kilku samochodów i w tamtych łączył się ze sterownikiem silnika.
Ja teraz bym kupił kabel tylko po wcześniejszym przetestowaniu go na swoim laptopie.
No to tyle.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
