Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Lusterko samo ściemniające się/fotochromatyczne z A3 8P
    Domyślny Lusterko samo ściemniające się/fotochromatyczne z A3 8P
    potrzebne narzędzia to:
    -kombinerki
    -nożyk do tapet
    -rurki termokurczliwe
    -śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
    -1 metr przewodu jednożyłowego(średnica od 0.5 do 1mm)
    -lusterko z małym uchwytem(zdjęcie poniżej/najlepiej kupić kompletne wraz z kostką i kawałkiem instalacji)
    -lutownica opcjonalnie
    -taśma izolacyjna
    -igła
    czasowo około 1-1.5h
    zaczynamy od zdemontowania lampki poprzez podważenie szkiełka i osłony przełączników
    wykręcamy lampkę(2 śruby)
    odpinamy wtyczkę lampki i mikrofony(opcjonalnie) oraz odkręcamy "słonecznik" za lampką(jedna śruba)
    demontujemy lusterko chwytając go za trzonek i przekręcając w dowolną stronę
    zakładamy nowe lusterko a jeżeli okaże się że jest za luźno to odkręcamy uchwyt w nowym lusterku
    zaginamy boki troszkę do wewnątrz
    zakładamy na mocowanie na szybie
    jeżeli zakręca się z oporem wkręcamy go w lusterko i zakładamy go na miejsce
    teraz należy przyciąć osłonę instalacji ponieważ jest troszkę za długie
    następnie przykładamy kolejną osłonę instalacji i przycinamy ją oraz profilujemy aby ładnie naszła na podsufitkę(lepiej kilka razy przycinać/przymierzać niż raz uciąć za dużo)
    teraz robimy instalację
    przecinamy kabel na pół i łączymy(lutujemy/skręcamy) z kablami na pinach o numerze 1 i 2 w kostce(kable brązowy i czarno-niebieski przy sobie) oraz nakładamy rurki termokurczliwe
    pozostałe kable owijamy taśmą izolacyjną i ucinamy zostawiając około 2 cm
    dla po lifta
    otwieramy kostkę lampki za pomocą śrubokręta(zatrzask)
    odsuwamy ją w bok
    wypinamy piny za pomocą igły(wystarczy włożyć igłę w małe prostokątne otwory co odblokuje zatrzask i wysunąć pin) a po ich wyjęciu odginamy zabezpieczenia pinów delikatnie aby wkładając je ponownie zaskoczyły na miejsce
    przeciągamy instalację z kostką pomiędzy podsufitką o osłoną nowego lusterka i wpinamy kostkę w lusterko a z końca dorobionych kabli zdejmujemy otulinę(około 1cm)
    skręcamy przewody i ściskamy je kombinerkami(spłaszczamy je)
    brązowy przewód z kostki lusterka wsuwamy w pierwszym miejscu w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to masa)
    czarno-niebieski przewód z kostki lusterka wsuwamy w szóste miejsce w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to 12V po kluczyku)
    dla przed lifta
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czaro95 Pokaż post
    Kostka w lampce posiada 3 piny
    1.masa (brązowy) - do pinu2 w kostce
    2. +12V (czerwono-niebieski) - do pinu1 w kostce
    3. sygnał załączenia lampki podsufitki (brązowo-biały) - do pinu 6 w kostce
    sprawdzamy działanie lusterka poprzez:
    -włączenie go
    -zasłonięcie z jego tyłu czujnika światła
    -świecimy lampką/latarką(praktycznie w każdym telefonie) w przedni sensor światła
    lusterko powinno ściemnić się automatycznie
    składamy wszystko i gotowe
    http://hostuje.net/file.php?id=28dc1...a045cd89685c8e
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-19 o 18:50
  2. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Spider004 (06-07-19)
