Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: S-Tronic - tryb awaryjny
    Aug 2018
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    Domyślny S-Tronic - tryb awaryjny
    Pacjent:Audi A3 8V 2013, 1.8 TFSI (CJSA), przebieg 79 000 km, suchy S-Tronic - PLG (7A)
    Dzisiaj z rana przytrafił mi się przykry incydent. Podczas jazdy wyskoczył mi bieg, wyskoczył komunikat, żeby zatrzymać się, ponieważ bieg wsteczny jest niedostępny.
    Stanąłem i skrzynia przeskoczyła w tryb awaryjny. pomimo komunikatu: "PRZEKŁADNIA: AWARIA SYSTEMU! DALSZA JAZDA MOŻLIWA", auto już nie ruszyło.
    Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu doszły jeszcze: TPMS CIŚNIENIE W OPONACH: AWARIA SYSTEMU! + problem z ACC, EPS, S&S.
    Ostatnimi czasy koła przy ruszaniu jakby buksowały i wprowadzały samochód w drgania. Myślałem, że to wina systemu Start&Stop, bo zaczął działać na zasadzie loterii (pomimo, że zawsze go wyłączam). Zanim trafiłem na diagnostykę to spotkała mnie powyższa przygoda.
    Pytania są następujące:
    1. W czym może tkwić problem?
    2. Jaki serwis automatów w Warszawie (lub pod Warszawą) wybrać? Słyszałem, że Transtronic daje radę.
    Edit 1: Serwis mobilny stwierdził błąd ciśnienie pompy oleju w szkrzyni. Auto pojechało na diagnostykę do ASO Audi w ramach przedłużonej gwarancji, którą wykupił właściciel. Koszty naprawy pewnie mnie zabiją, więc nadal podtrzymuję pytanie o dobry serwis w Warszawie i okolicach.
    Edit 2: Awaria mechatroniki... 2 800 zł za remont to dobra cena? ASO krzyknęłó 8 500 zł...
    Marcin
    Ostatnio edytowany przez nynek24 - 26-07-19 o 09:10
    May 2017
    Lbn
    Mam pewien problem.
    Skrzynia była już naprawiana nie cały rok temu ( pękła jakaś plastikowa pokrywka ). Nie dało rady ani do przodu ani do tyłu.
    Teraz od czasu do czasu wyskakuje błąd: Awaria przekładni, dalsza jazda możliwa. Przeważnie ma przy tym żadnych objawów, sporadycznie pojawi się falowanie obrotów. Najechane mam ponad 180tys.
    Dziwne bardzo bo byłem u mechanika, podłączyliśmy pod komputer: kilka błędów wyskoczyło, ale wyżej wspomnianego o przekładni nie było.
    diego93z's Avatar
    Oct 2013
    Kalisz
    mod S3, quattro, S tronic
    3.2 BMJ
    Bardzo możliwe, że wywala Ci błąd od lewarka zmiany biegów - mam to samo, czujnik od położenia wajchy na P wariuje czasem i wywala błąd. Po chwili znika. Razem z tym jest wykrzyknik. Problemem jest wybierak S tronic, nieszkodliwy temat. Falowanie nie ma raczej nic wspólnego. Widzę, że najwięcej tych problemów jest w nowszych autach, mialem kilka S tronic z okolic 2006 i problemu nie było, w A3 2016 z DQ250 się pojawia i stąd znam ten temat.
    Jan 2021
    Olsztyn
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    Domyślny Skrzynia DQ-250 worek błędów
    Witam posiadam Audi A3 8v5 2016 2.0tfsi Quattro skrzynia s-tronic wywala mi błędy Bieg 1,2,3,4,5,6 nie można ustawić Bieg wsteczny nie można ustawić Zawór 3w odgałęzieniu przekładni 1,2 elektryczna usterka zawór oleju chłodzącego Usterka elektryczna szukać przyczyny w gnieździe głównym czy to wybierak czy inny pierun?ktoś może ma pomysł z góry dzięki
    zbigzbig20's Avatar
    Aug 2010
    Wielkopolska
    28 razy
    Witam. Auto jeździ czy unieruchomione?
    Jan 2021
    Olsztyn
    Jeździ normalnie jeszcze
    zbigzbig20's Avatar
    Aug 2010
    Wielkopolska
    28 razy
    Jeśli błędy ze skrzyni automatycznej były zczytywane na odpalonym aucie to nie masz się czego bać i jest to normalne. Skasuj je i zobacz na samym zapłonie czy też będą. Generalnie możesz spać spokojnie. Chyba że skrzynia świruje podczas jazdy i auto nie jedzie płynnie to lepiej dać do kogoś kto ogarnia automaty
