Czesc wymienilem zaworek i zobaczymy co sie bedzie działo
Ja bym zaczął od odpięcia n75 i sprawdzenia, później można zmienić przeplywke i n75, tyle że ja się mało co znam i dopiero uczę więc nie słuchaj
Czesc po przejechaniu 435km znowu sie pojawił ten bład.To raczej przepływka,czy moze gdzies zasysac powietrze?
Masz lpg?
Sprawdź sobie wszystkie przewody pod kolektorem dolotowym. U mnie był przy kolektorze ale tak 5cm dalej był naderwany przez co wyrzucało błąd a tak z głupa wybadałem. Jak nie chce ci się szukać to badanie szczelności układu nie zaszkodzi.
Czesc nie mam lpg,benzynka
zrobiłem dzisiaj logi dynamiczne,jutro zrobie kolejne
http://vaglogi.pl/log-115_118_8O1Zg.html
Wygląda jakbyś nie miał sterowania n75. Skoro zawór nowy to może coś z zasilaniem albo źle podpięte lub jakaś nieszczelność albo jeszcze coś innego miesza.
Siema jak sprawdzałem czy jest prad w tym zaworku to przy zalaczeniu silnika był,po jakims czasie nie było,czy tak ma byc?
Przesyłam logi dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-002_033_UfNx7XB.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_M0XbTLu.html
Ostatnio edytowany przez Lorn - 14-09-19 o 21:36
Pod kolektorem mam taki trojnik gomowy zalany olejem moze tam zlaczki przepuszczaja?wyczyscilem i dokrecilem je,pojezdze i zobacze
Prawdopodobnie mówisz o trójniku na odmie. Sprawdziłeś czy masz dobrze podłączony N75? Długa strona do filtra powietrza(do tipa) i boczna do gruszki turbo?
