fast, tak - trzeba wyciac palstikowa zaslepke
U mnie skrzypi w podłokietniku plastik ,który go zamyka więc znalazłem dość brutalne rozwiązanie wyjmując go. Muszę tylko pamiętać,żeby go nie podnosić ,bo się cała zawartość wysypie.
taka juz jest przypadlosc tych podlokietnikow moze zna ktos rozwiazanie?Oryginalnie napisane przez MiG25
ja chyba zainwestuje w taki o to bajer
http://allegro.pl/item174593420_spra...ania_hit_.html
w ogóle planuje rozebrać cały samochód na czynniki pierwsze (oczywiście w miare możliwości) i wszystko wygluszyć dzisiaj byłem badać słuch i mam mega dobry lepszy niż 10 letnie dziecko i mega mnie wku*** jak cos mi puka stuka w audiczce kupie chyba z 5 opakowań tego spreja
pozdro
jest cosik takiego jak zestaw naprawczy podlokietnika! Nawet dwa sa Jednen dotyczy zamykania a drugi wyłożenia
zestaw 8L08981736 - 64,39 zł/netto
zestaw 8L08982776 - 68,71/netto
jeszcze raz na chwilke chce wymontować tunel środkowy, i pytanie brzmi po wymontowaniu popielniczki tylnej jest tam kilka śrub mocujących pod... do niektórych nie ma dostępu, jak to wyjąć, czy wystarczy odkręcić tą jedną śrube - imbus ??? dziękuje z góry
pozdrawiam
I ja się podepnę pod temat
Chce zdjąc z oparcia podłokietnika tą część materiałową
Po odkręceniu 3 torxów co jeszcze trzeba zrobić by zdjąć ten materiał ?
Jest usyfiony i chce go do pralki wrzucić
M.
DrBrodsky
marekb, niestety nic na ten temat nie znalazlem.
Dzięki ZILLIONOryginalnie napisane przez ZILLION
może ktoś inny ma pomysł na to ?
M.
wiec tak rozkrecilem juz kiedys na czynniki pierwsze caly podlokietnik ale materialu markeb sie nie da sciagnac niestety przynajmniej ja nie umialem... caly podlokietnik tzn wnetrze jest skrecony na malych srubkach po wewnetrznej str przy dolnej krawedzi na zatrzaskach... reszte jak ktoch chce to pytac o konkrety...
powered by CompSPORT
maly ale wariat w-wyrcy r-rycy c-cescy
"Wariat drogowy jest w kazdym z nas, nie pozwol by kierowal Tobą...."
http://www.cuddruk.pl/
