czy mógłbyś powiedzieć co to znaczy 'nie widzi'?
bo pod VAGiem błąd wyskakuje od zaworu N75 po odłączeniu wtyczki
Teoretycznie widzi bo wysterowanie zaworu 0% ale nie wiem czy nie powinno żądać ciśnienia 1300 i dmuchać 1300. Zawór DV szczelny?
bobokimax Pozdrawia 😎☺️
Ściągałem go i dmuchałem w niego i nie przepuszcza, sprężynka chodzi
Chyba jak mówi Przemo będę musiał poprostu turbinę zrobić
Ostatnio edytowany przez MrKovski - 29-09-19 o 09:48
Tak jak mówi kolega wyżej Turbo chyba zdechło. N75 wysterowane na maxa a prawie nic dmucha, bądź też ktoś majstrował przy gruszce i ciegno wastegate jest źle ustawione, bądź też sama klapka wastegate jest zesputa. Po odpieciu wtyczki n75 powinno dmuchać 0.3b w całym zakresie. Możesz jeszcze zrobić test ekstremalny, to jest odłączyć przewód cisnieniowy od zaworku który wychodzi z zaworu n75 i idzie do gruszki turbo, wtedy teoretycznie turbo dmucha pełną parą, i zobaczyć ile wtedy wydmucha. Jakieś dziwne dzwieki pochodzące z turbo nie słychać?Tak czy siak, raczej turbo będzie do wyjęcia i obejrzenia.
Nawet się nie zastanawiaj tylko rób testa jak ci mówi Patryk. Zanim się weźmie za turbo to lepiej sprawdzić wszystkie możliwe opcje.
MrKovski (02-10-19)
Czy ten wężyk mam zaślepić od strony n75, albo gruszki, czy tylko wystarczy jak go odłącze?
A co do dźwięków, to czasem, ale nie za każdym razem słyszę taki jakby furkot, albo dzwonienie, ale nie jestem pewny, czy to wydech, turbo, czy co innego
Wystarczy że go odłączysz. Wtedy w teorii turbo dmucha maxem, bo nie ma sterowania gruszką turbo i wastegate jest cały czas zamknięty. To mówię tylko taki test żeby sprawdzić czy turbo jest winowajcą czy coś innego.
odłączenie wężyka nic nie zmienia, jutro jadę na diagnostykę turbo
Daj małe ciśnienie w ten wężyk i sprawdź czy klapka pracuje, możesz za pomocą dużej strzykawki.
Słychać, że chodzi jak pompuje strzykawka
