Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 57
Temat: błędy 008196 i 008213
    Jan 2008
    Zabrze
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Domyślny błędy 008196 i 008213
    Kupiłem ostatnio audi A3 z silnikiem 2,0TFSI 200km o oznaczeniu CCZA.
    Niestety na desce świeci się kontrolka silnika.
    Po podłączeniu VCDSa widać w sterowniku silnika dwa błędy proszę o pomoc w diagnozie usterki:
    Sunday,02,February,2014,17:14:17:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
    Control Module Part Number: 8P0 907 115 AE HW: 8P0 907 115 Q
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Software Coding: 0103000C1C0F0160
    Work Shop Code: WSC 00850 264 137076
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    2 Faults Found
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 198180 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.29
    Time: 00:59:08
    Freeze Frame
    RPM: 761 /min
    Load: 20.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 198180 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.29
    Time: 00:59:10
    Freeze Frame
    RPM: 774 /min
    Load: 19.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    sprawdz kolektor dolotowy , pewnie klapki sie rozsypaly i klapa, silnik wogole równo pracuje ?
    Jan 2008
    Zabrze
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregor10 Pokaż post
    Tak silnik pracuje całkowicie równo, mam moc tylko świeci się kontrolka i w sterowniku są te dwa błędy.
    Czyli stawiasz że kolektor dolotowy będzie do wymiany?
    780 razy
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P2004/008196
    18436/P2004/008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    Possible Causes
    • Vacuum leak
    • Faulty Intake Manifold Runner Position Sensor1 (G336)
    • Intake Manifold Runner binding or sticking
    Possible Solutions
    • Replaced failed vacuum line
    • Check Intake Manifold Runner Position Sensor 1 (G336) and wiring, see repair manual
    • Check Intake Manifold Flap
      • Use Output Test
      • Perform Basic Setting (Switch Ignition OFF between Output Test and Basic Setting)
    Special Notes
    • When found in Engine: 2.0l TFSI
      • Perform Basic Setting.
      • Check TPL 2016420 (RoW)
        • Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
        • Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
      • Check TSB 01-08-12 or 2018402 (NAR) North American Region vehicles only.
        • Additional information may be found by searching RVU 24M2 / O3 (Exp. date November 30, 2011) or calling the VW dealer and checking the VIN.
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4419406
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Jarol Pokaż post
    P2015 - 000
    http://www.youtube.com/watch?v=nRdIMoJ4f70
    Jan 2008
    Zabrze
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Czyli drugi błąd wskazuje że do wymiany przepustnica.
    A da się ją jakoś VCDSem sprawdzić czy w ogóle działa? Czy tylko się zacina?
    A co z pierwszym błędem bo nie bardzo rozumiem? Chodzi o klapy w kolektorze i trzeba sprawdzić czy dochodzi podciśnienie do zaworka sterującego i czy te klapy działają.
    Jak nie to do wymiany cały kolektor?
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    sprawdzałem dzisiaj i adaptacja przepustnicy przechodzi ok.
    Przy próbie adaptacji klap w kolektorze dolotowym wywala error.
    Czy błędy są raczej przez klapy a nie przez przepustnicę.
    Sprawdzałem ręką i cięgno klap chodzi lekko i nie zacina się.
    Czy można jeszcze coś sprawdzić co może być nie tak z tymi klapami zanim wymienię kolektor?
    Nie raczej a na pewno.
    Sam możesz odkrecic kolektor i sprawdzic jak wygladaja klapy.
    Jesli linia podcisnienia jest sprawna i klapy są ok to nawala nastawnik, jesli nie to bedziesz mial odpowiedz i kolektor do wymiany.
    780 razy
    nie chce sie wypowiadac bo nie wiem...
    moze jeden blad powoduje drugi
    moze warto przeczyscic przepustnice, to nic nie kosztuje...
    wyciagniecie przepustnicy w CCZA/B to 10minut roboty ( na filmiku jest a4/a5 silnik wzdluzny )
    jak otworzysz maske to od razu ja widac.
    warsztatowce zalecaja wyciaganie od dolu, odkrecenie oslony silnika itd, nie ma takiej potrzeby, wyjdzie od gory
    Załącznik 12106
    Hebe's Avatar
    Apr 2010
    kobieta
    Polska
    2.0T AXX
    Potwierdzam że wyjęcie przepustnicy górą to żaden problem.Klapy od kolektora wydechowego kiedyś mi się przyblokowały na hamowni.Ingerencja ręczna pomogła
    Polecam zacząć od wyczyszczenia przepustnicy.
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Hebe Pokaż post
    Raczej ssacego
    Hebe's Avatar
    Apr 2010
    kobieta
    Polska
    2.0T AXX
    Raczej ssacego
    Raczej
    Mój błąd sorry
