Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 57
Temat: błędy 008196 i 008213
  1. #41
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Wczoraj montowałem ten ogranicznik nastawiania klap w swoim CBAB. Szybki montaż kasowanie błędów i już wszystko jest jak trzeba. Polecam w 100%
    U m nie VAG pokazywał ten błąd:
    1 Fault Found:
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - - - MIL ON
  2. #42
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Domyślny Błędy 008213 oraz 008598
    Cześć może ktoś z Was będzie miał pomysł na rozwiązanie mojego problemu.
    Jakiś czas temu pojawiał mi się błąd.
    1 Fault Found:
    Jak się okazało znany temat nastawnika klap w kolektorze dolotowym.
    Kupiłem blokadę ogrnicznika błąd więcej nie pojawia się.
    https://allegro.pl/ogranicznik-nasta...b-246e9677fb88
    Niby wszystko ok gyby nie to za jakiś czas pojawił się nowy problem z sondą lambda.
    1 Fault Found:
    008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
    Czy montaż tego nastawnika mógł być powodem pojawienia się tego błędu?
    Z opisu i wszystkich informacji wynika że poza sprawdzeniem EGR i dolotu ten błąd może też informować o uszkodzonej sondzie lambda.
    Dziwne jest tylko to że po naprawie jednego problemu pojawił się inny w krótkim czasie.
    Pewnie wyjmę ten ogrnicznik by sprawdzić czy mimo tego błąd lambdy będzie występował nadal.
    Jeśli macie jakieś sugestie albo sposoby poprawnej diagnostyki EGR oraz sondy lambda zapraszam do dyskusji.
  3. #43
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Sonda mogla tez po prostu pasc - podobnie jak nastawnik w kolektorze nie jest wieczna. Jaki przebieg?
  4. #44
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Przebieg 247k km
  5. #45
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Mozesz sprawdzic jak dziala EGR czy tez ile syfu jest w dolocie, ale na koncu wydaje mi sie ze i tak skonczy sie na wymianie na inna sonde. U mnie padla przy podobnym przebiegu.
  6. #46
    Feb 2009
    Legnica
    VW Passat B6 - 2.0 FSI
    silnik 2.0 FSI
    Histerycznie szukam odpowiedzi na mój problem:
    P2015 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    Czy wymiana 06D133209T (kolektor z nastawnikiem) pomoże ?
  7. #47
    Feb 2014
    localhost
    Audi 2009
    2.0TDI CBAB
    od jakiegoś czasu po zatankowaniu (~10 raz z rzędu) pojawia mi się błąd:
    008213 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym (zespół 1)
    P2015 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 10100000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 5
    Wew.licznik błędów: 255
    Przebieg: 265044 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2019.05.16
    Czas: 18:39:50
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 0 /min
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 0.0 %
    Lambda: 11.8 %
    Lambda: 2.4 %
    Napięcie: 0.380 V
    Bity binarnie: 10000000
    co ma tankowanie do tego błędu?
  8. #48
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Nic nie ma.
  9. #49
    Feb 2014
    localhost
    Audi 2009
    2.0TDI CBAB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Nic nie ma.
    masz jakiś pomysł czemu tylko po zatankowaniu, już nawet przed odpaleniem samochodu mam w/w błąd?
    Ramka zamrożona:
    Prędkość: 0.0 km/h
  10. #50
    ArCie's Avatar
    Sep 2017
    Jastrzębie Zdrój
    2.0TDI CBAB
    Witajcie. W cbab pojawił się u mnie błąd https://zapodaj.net/f14a4828f9130.jpg.html, który zakomunikował mnie jedynie check engine. Jakich problemów szukać? Kupować zestaw naprawczy nastawnika klap? Czy mogę te klapy wyłączyć na przeczekanie i uzbieranie na naprawę?
    Poza Checkiem brak spadków mocy
