Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Chromowane(po liftowe) przełączniki multifunkcji w kierownicy
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Domyślny Chromowane(po liftowe) przełączniki multifunkcji w kierownicy
    Niby nic prostszego ... wyjąć i wsadzić ... takie P&P ... oczywiście że tak, ale jak się okazuje nie w kierownicach z łopatkami do DSG.
    A więc krótki tutorial co i jak zrobić.
    Na początku wiadomo ściągamy airbag (odpięte aku) i bierzemy się za wyjęcie starego sterowania.
    Przed wysunięciem sterowania musimy ściągnąć plastykową opaskę która jest wciskana w wytłoczone wgłębienia na kierownicy (po wyjęciu airbag będziecie wiedzieli o co chodzi).
    Następnie dokonujemy wysunięcia sterowania, zejdzie ono z lekkim oporem ale nie trzeba nic podważać, wystarczy ręką (palcem) wysunąć.
    Rozłączamy kostkę zasilania - wystarczy dobrze chwycić i pociągnąć.
    Teraz następuje punkt kulminacyjny... jeżeli nie mamy DSG wpisany nowe sterowanie i wszystko składamy w kolejności odwrotnej. Ja po wyjęciu starego sterowania i porównania z nowym miałem chwilę zawahania i pierwsze myśli "co ja to kipiłem" W sterowaniu starej multifunkcji mam 2 kostki do wpięcia, w nowej tylko 1 ... A więc szybkie główkowanie i do dzieła
    W pierwszej kolejności za pomocą micro torx (precyzyjne) wykręcamy jedną śrubkę która znajduje się od spodu.
    Następnie delikatnie podważamy 2 zaczepy z przodu obudowy, 2 znajdujące się w tylnej części zejdą same również po podważeniu całości. Ja użyłem plastikowych ściągaczy do tapicerki samochodowej. Zaczepy każdy z Was zobaczy gdzie się znajdują. Obudowa wyskoczy i rozdzieli część górną (z ramką) i elektronikę. W miejscu gniazda na przewód plastik sam powinien Wam zejść, jest on wsunięty na 1 zatrzask.
    Można by powiedzieć że to tyle, przekładamy nową i już ... Ale niestety nie ... Na pierwszy rzut oka obudowy są identyczne, powinny pasować p&p ... Na pozór. Obudowa z ramką na jednym z boków jest szersza właśnie z uwagi na tą ramkę która mnie interesowała. Na zdjęciu porównałem 2 obudowy. Stara obudowa w miejscu nowej ramki nowej obudowy posiada wyznaczony fragment innej struktury plastiku (szorstki) którą to właśnie trzeba spiłować. Ja użyłem oczywiście mojej niezastąpionej miniszlifierki i spiłowałem właśnie ten szorstki element plastiku obudowy - na zdjęciu myślę że będzie to widać.
    Następnie nową obudowę z ramką nakładamy na starą obudowę z elektroniką, zakładamy plastik osłony gniazda, wpinamy przewód i to wszystko.
    Oczywiście składamy wszystko w jedną całość w kolejności odwrotnej j/w i cieszymy się z nowego designu.
    NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONANIE W/W MODYFIKACJI, WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
    kilka fotek z poczynionych prac
    tapnięte z S9+
    http://hostuje.net/file.php?id=e63cb...818230db927149
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 15-11-19 o 06:09
    dodam od siebie że w kierownicy bez łopatek podmiana zajmuje 10 minut(bez potrzeby odłączania akumulatora/robimy to na zgaszonym samochodzie bez kluczyka w stacyjce)
    odkręcamy 2 śrubki(imbiusem lub torx-em) poduszki i odchylamy jak i ramkę za nią
    następnie wypinamy wtyczkę przełączników a je same wysuwamy i podmieniamy na chromowane
    gotowe
