Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: Błąd 16556 i dziwna reakcja na gaz.
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Exclamation Błąd 16556 i dziwna reakcja na gaz.
    Witam Kolegów
    Autko(w opisie) coś ostatnio ma fochy..i gas się zawiesza przy przyśpieszaniu..dzieje się to nie regularnie i objawia tym, żę w czasie przyśpieszani auto przy różnych zakresach obrotów potrafi przestać przyśpieszać i dopiero jak popuszcze troszkę gas i znów wcisnę to obroty rosną..czasem przy przyśpieszaniu obroty rosną liniowo i potrafi na sekunde przestać ciągnąć i potem znów wkreca się dalej na obroty..dodatkowo po odpaleniu silnika na biegu jałowym jakby się krztusił bo obroty na moment spadają bardzo nisko i potem podskakują ale nie dzieje się to cały czas. Dodam, że pedał gazu jest elektroniczny.
    Początkiem roku pojawiał się błąd:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    Ale od połowy roku już się nie pojawia a zamiast niego teraz wyskakuje błąd
    16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
    P0172 - 35-10 - - - Intermittent
    Może ktoś zerknie na logi i będzie miał pomysł co może być przyczyną? Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc..
    http://vaglogi.pl/log-002_uRBL3mW.html
    http://vaglogi.pl/log-002_71mSVLY.html
    http://vaglogi.pl/log-033_cgK3X7y.html
    bobokimax's Avatar
    Mar 2019
    Sucha Beskidzka
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    5 razy
    Odłącz przeplywke i zobacz czy się coś poprawi
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Dzięki za radę..przetestowałem to ale nic się nie zmieniło. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz..otóż gdy włączam silnik w ten sposób że przekręcam kluczyk szybko na rozruch to potem w czasie jazdy pojawiają się zaniki mocy tak że jadę powiedzmy 40km/h i mimo wciskania gazu do dechy to nie ma reakcji .. natomiast gdy przy odpalaniu auta najpierw przekręce kluczyk na zapłon i poczekam z 5-10 sekund i potem przekręcę na rozruch to w czasie jazdy nie zauważyłem problemów z pracą silnika. Aczkolwiek zauważyłem tą zależność dopiero wczoraj i nie przetestowałem tego na dłuższym dystansie. Czy ktoś ma pomysł z czym może się to wiązać? Czy może w logach widać coś podejrzanego?
    bobokimax's Avatar
    Mar 2019
    Sucha Beskidzka
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    5 razy
    Sprawdź sobie cały dolot powietrza
    Świece, cewki itp kiedy wymieniane?
    Mar 2009
    Kalisz
    Audi A3
    1.8T AUM
    19 razy
    13 razy
    Jeśli masz elektroniczną przepustnice to po przekręceniu stacyjki na zapłon ona przez chwile przeprowadza jakąś adaptacje co nawet słychać. Ja miałem 2 razy taki problem, że po wsadzeniu kluczyka natychmiast odpaliłem auto i był problem z przepustnicą. Spróbuj ją wyczyścić i sprawdź czy coś się zmieniło.
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Dolot sprawdzałem i jakichś nieszczelności nie znalazłem. Świece i cewki nie były przezemnie wymieniane a zrobiłem ok 60tys..auto ma 170tys. Myślę że gdyby coś z nimi było nie tak to silnik by cały czas źle pracował a tak nie jest bo jednego dnia jest wszystko ok a drugiego pojawiają się problemy.
    Przepustnica była czyszczona i zaadaptowana..nie widziałem w niej jakiejś elektroniki w środku wiec nie ma sie tam co chyba za bardzo zepsuć..ścieszka jakby była wytarta to by było źle cały czas wiec to chyba nie to..może silniczek krokowy przepustnicy?
    Mar 2009
    Kalisz
    Audi A3
    1.8T AUM
    19 razy
    13 razy
    Skoro świece mają nalatane minimum 60 tyś km to zacznij od ich wymiany... Jeśli masz LPG to już w ogóle nie ma o czym mówić...
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Nie mam LPG
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Świece wymienione..póki co pomogło..nie ma błędów.. jest prawidłowa reakcja na gas ..mam wrażenie jakby silnik był mocniejszy. Świece miały biały nalot co sugeruje, że była uboga mieszanka, a błąd na vagu oznaczał za bogatą mieszankę, także występuje tu jakaś sprzeczność , no ale jak działa wszystko teraz to już nie drążę tematu, chyba że się z czasem znów popsuje.
    Dziękuję kolegom za pomoc.
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Niestety problem powrócił..co gorsza żadnych błędów nie ma..widocznie błędy wcześniej były tylko przez te stare świece..autko już nawet jak czekam aż zgaśnie na fisie symbol "OK" i dopiero odpalam to też potrafi w czasie jazdy nie reagować na gas ..najczęściej powyżej 2000obr. ..może ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
