Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 15 z 15
Temat: Błąd 16556 i dziwna reakcja na gaz.
  1. #11
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    sprawdź w blokach pomiarowych na odpalonym aucie w sekcji silnik reakcję przepustnicy(stopień otwarcia) na pedał gazu
    tak samo sprawdź sam pedał gazu i ile procentowo się zwiększa wartość w blokach pomiarowych
    zarówno sam pedał(masz elektroniczny) jak i silniczek krokowy mają płytki które z czasem się ścierają więc warto je rozebrać i wyczyścić ścieżki no chyba że są już przetarte to jedynie nowe wchodzą w grę(chyba że masz sprawdzoną/pewną używkę)
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-12-19 o 22:34
  2. #12
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Ścieżkę w przepustnicy czyściłem już wcześniej i wyglądała ok ..sprawdziłem bloki w grupie 62 i reakcja zarówno przepustnicy jak i pedału gazu wygląda ok bo równomiernie procentowo wszystko się zmienia przy naciskaniu pedału. Może za cały problem odpowiada sterownik silnika? Czy te sterowniki się w ogóle psują? Czy wymiana jest problematyczna i droga?
  3. #13
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Wyczyściłem i zaadaptowałem EGR i przepustnice..chwile było dobrze. Jak przy odpalaniu czekam z rozruchem aż zaświeci się OK na fisie to jest dobrze, ale jak zapomne i odpale od razu to się psuje i po resecie ustawień i adaptacji przepustnicy wraca do normy. Wygląda to na zepsuty ECU ..narazie tak sobie radzę.
  4. #14
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Błędy ciągle wracały, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i nie mam już żadnych błędów jednak problem z reakcją gazu dalej się pojawia.
  5. #15
    Oct 2012
    Bielsko-Biała
    1.6 AVU
    Wciąż borykam się z tym problemem..dodałem do paliwa środek czyszczący wtryski, podmieniałem ECU i wymieniłem przepustnice i dalej nie ma poprawy..
