Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Błąd 01516 oraz 00927
    Apr 2009
    Żywiec
    2.0TDI BKD
    4 razy
    5 razy
    Domyślny Błąd 01516 oraz 00927
    Panowie zakupiłem WV T5 lift z 2012r i zamarzyłem sobie założyć tempomat, wsio ślicznie podłączyłem i nawet działa !
    aaalllleee....
    po wymianie bordnetza z 7H0 937 086 H na 7H0 937 090 i przepisaniu kodowania kropka w kropkę wywala mi błąd :
    Kod:
    2 Faults Found:
    01516 - Terminal 30; Left
                011 - Open Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101011
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
    00927 - Terminal 30 (Right)
                011 - Open Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
    Co z automatu powoduje nie działanie elektrycznych szyb, podświetlenia licznika oraz nie działa otwieranie/zamykanie z pilota.
    Czy ktoś by mógł coś pomóc doradzić ?
    skan ze starego bordnetza :
    Kod:
    Saturday,21,December,2019,15:18:50:00009
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
    Data version: 20190529 DS308.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WV3ZZZ7JZCX010848   License Plate: T5 STARY
    Mileage: 215760km-134067mi   Repair Order:
    Chassis Type: 7J-VN75 (6N0)
    Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 69 0B
    VIN: WV3ZZZ7JZCX010848   Mileage: 215760km-134067miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAAC)       Labels:. 03L-906-022-CAA.clb
       Part No SW: 03L 906 022 CH    HW: 03L 907 309 K
       Component: R4 2,0L EDC   H43 9126
       Revision: 26H43---    Serial number: 00000000000000
       Coding: 01194012233400080000
       Shop #: WSC 35110 790 50316
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002012
       ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH_002.rod
       VCID: 6DD17CB3BC91F72742-8038
    2 Faults Found:
    4481 - Cruise Control Switch (E45)
              P0568 00 [039] - Implausible Signal
              Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 215760 km
                        Date: 2019.12.21
                        Time: 23:05:10
                        Engine speed: 0.00 /min
                        Normed load value: 0.0 %
                        Vehicle speed: 0 km/h
                        Coolant temperature: 18 °C
                        Intake air temperature: 15 °C
                        Ambient air pressure: 970 mbar
                        Voltage terminal 30: 11.000 V
                        Unlearning counter according OBD: 40
                        Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192
                        Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 200
                        Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255
                        Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255
                        Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
                        Engine control module reset status-Bits 0-7: 0
                        Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0
    4482 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
              U1112 00 [039] - -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 215760 km
                        Date: 2019.12.21
                        Time: 23:05:10
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
       Part No SW: 7E0 907 379 H    HW: 7E0 907 379 E
       Component: ESP MK25A XT  H43 0107
       Revision: 00H43001
       Coding: 408724AF89A5029524AA9175696610
       Shop #: WSC 35110 377 49169
       VCID: 377D9EDB864D8DF768-8062
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100101
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 190
                        Mileage: 215760 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2014.05.13
                        Time: 23:05:12
                 Freeze Frame:
                        Count: 16384
                        Count: 257
                        Count: 8215
                        Count: 764
    Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:| 7E5-907-047.clb
       Part No SW: 7E5 907 047 BB    HW: 7E5 907 047 BB
       Component: Climatic-T5   H19 0404
       Revision: 00001009
       Coding: 0000000002
       ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
       ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
       VCID: 70EF65C7ABA31ACF69-8024
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 7H0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 7H0 937 086 H    HW: 7H0 937 086
       Component: BCM T5GP M++4 H47 0254
       Revision: BM047001    Serial number: 0428 341110764
       Coding: A08010BF0E210000002008102C0B8CD40000410F60060000300000000000
       Shop #: WSC 35110 377 00145
       VCID: 387F9DE78B53828F61-806C
       Subsystem 1 - Part No SW: 7E0 959 801     HW: 7E0 959 801   Labels: 7E0-959-80X-V1.CLB
       Component: J386__TSG_FT  002 3311
       Serial number: --------------------
       Coding: 000000
       Subsystem 2 - Part No SW: 7E0 959 802     HW: 7E0 959 802   Labels: 7E0-959-80X-V1.CLB
       Component: J387__TSG_BT  002 3311
       Coding: 000000
    Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
       Part No SW: 7E0 959 655 B    HW: 7E0 959 655 B
       Component: VW10Airbag003 H06 0013
       Revision: --------    Serial number: 003HL0099PCA
       Coding: 000000000000000000000000000000003033
       ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
       ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
       VCID: 356194D394417FE77A-8060
    1 Fault Found:
    9437211 - Igniter for Driver's Airbag
              B1000 1B [137] - Resistance Too High
              MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 215760 km
                        Date: 2019.12.21
                        Time: 23:05:14
    Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
       Part No SW: 7E0 920 860 E    HW: 7E0 920 860 E
       Component: KOMBI         H04 0305
       Coding: 160A01
       ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
       ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
       VCID: 2A5BB7AF4DFF201FE7-807E
    Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
       Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 086
       Component: GW-K-CAN TP20 H47 0254
       Revision: BM047001
       Coding: 042200
       VCID: 70EF65C7A3A31ACF69-8024
    Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
       Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Component: IMMO          H04 0305
       Serial number:
       Coding: 000000
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
       ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
       VCID: 6ADB77AF8D7FE01F27-803E
    Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
       Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
       Component: Anhaenger     H09 0100
       Revision: 3A001001    Serial number: 00000157239194
       Coding: 410D000100000000
       Shop #: WSC 35110 377 08192
       VCID: 306FA5C763235ACF29-8064
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:10)--------------------------
    Skan z nowego bordnetza :
    Kod:
    Saturday,21,December,2019,15:28:51:00009
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WV3ZZZ7JZCX010848   License Plate: T5 NOWY
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
       Revision: 00H43001
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        Count: 16384
                        Count: 257
                        Count: 8215
                        Count: 764
    Address 04: Steering Angle        Labels:
       VCID: 55A13453AC015FE79A-9664
       Revision: 00001009
       Coding: 0000000002
    1 Fault Found:
    13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
              U1111 00 [009] - -
              [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
       Part No SW: 7H0 937 090     HW: 7H0 937 090
       Component: BCM PQ25 Max4 H72 0708
       Revision: B9072001    Serial number: 0531 081132068
       Coding: A08010BF0E210000002008102C0B8CD40080410F60060000300000000000
       Shop #: WSC 00049 770 00144
       VCID: 6BD572AB8A85F9175C-803E
       Coding: 000000
       Coding: 000000
    2 Faults Found:
                011 - Open Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
                011 - Open Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 0 km
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
       Coding: 160A01
    1 Fault Found:
    12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
              U1111 00 [009] - -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Mileage: 0 km
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
       Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 090
       Component: GW-K-CAN TP20 H72 0708
       Revision: B9072001
       Coding: 042200
    1 Fault Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
                004 - No Signal/Communication
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100100
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Time Indication: 0
       Serial number:
       Coding: 000000
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 59
                        Mileage: 0 km
                        Time Indication: 0
    Address 0B: Sec. Air Heating        Labels:
       VCID: 55A13453AC015FE79A-9600
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:01)--------------------------
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI CFFB
    7 razy
    Stary bordnetz - A08010BF0E210000002008102C0B8CD40000410F6006000030 0000000000
    Nowy bordnetz - A08010BF0E210000002008102C0B8CD40080410F6006000030 0000000000
    No panie sprawdzi to swoje kodowanie bo wcale nie przepisałeś kropka w kropkę, wygląda na to że w bajcie 17 masz różnice.
    pamiętaj bajty liczymy od lewej, i pierwszy to bajt zerowy (A0), bajt pierwszy (80) i tak dalej
    Apr 2009
    Żywiec
    2.0TDI BKD
    4 razy
    5 razy
    Tak tak ja rozumiem.
    W nowym jest zakodowany tempomat stąd ta różnica.
