Temat: Analiza logów 1.8t ARZ
    Nov 2017
    Slask
    1.8T ARZ
    Domyślny Analiza logów 1.8t ARZ
    Cześć,
    mam problem z moją A3ką, czasem "szkubnie" ją przy mocnym dodaniu gazu, praktycznie zawsze poczuć takie zawahanie, wypadnięcie zapłonu przy mocnym obciążeniu i na gazie i na benzynie.
    Silnik 1.8t b+g ARZ z mapą na 180KM. Świece nowe PFR6Q, cewki nowe rok temu Beru.
    Logi:
    002-033
    http://vaglogi.pl/log-002_033_1JtMm.html
    115-118
    http://vaglogi.pl/log-115_118_Pte80xv.html
    003-020
    http://vaglogi.pl/log-003_020_kZgP982.html
    Robione na benzynie. Nie podoba mi się to stukanie u góry, przepływka troszkę za mało chyba, no i problem jest jeszcze taki, że na wolnych obrotach lambda praktycznie oscyluje w granicach -20 - -25%, nie widać tego w długookresowych, jest około -4 - -5% ale na jałowym zawsze dużo odejmuje. Jakieś pomysły?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Daj log statyczny na obu paliwach 2+33 po kasowaniu błędów.
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    Nowy Dwór Mazowiecki
    1.8T ARZ
    Ten program to dobry jest? W średnim zakresie obrotów chce 0.6 bara, potem na chwile wskakuje na 0.7 i na końcu znów wpada do 0.6.. Tak powinno być? Ja o ile dobrze pamiętam to takie identyczne korekty długoterminowe i krótkie miałem gdy rozerwał mi się wąż za turbiną, a dokładniej wąż którym powietrze wraca z dolotu przez DV do tipa. I auto przy deptaniu też podobnie "szarpało". Nie mówię że masz to samo ale możesz zerknąć.
    Nov 2017
    Slask
    1.8T ARZ
    Zrobiłem logi statyczne. Co zauważyłem jeszcze: przed skasowaniem błędów - adaptacja na -5% i logi wyglądały tak:
    http://vaglogi.pl/log-033_002_Ov63gO.html benzyna przed skasowaniem
    http://vaglogi.pl/log-033_002_McG60n.html gaz przed skasowaniem
    natomiast po skasowaniu to co mówiłem:
    http://vaglogi.pl/log-033_002_76HiFu7.html benzyna po skasowaniu
    http://vaglogi.pl/log-033_002_slq9H.html
    Patryk619: program jest ten co ty kiedyś miałeś wgrany, rozmawialiśmy na priv kiedyśni jak pamiętasz wtdy logi były wzorowe, turbo chyba tak powinno właśnie ładować i trzyma ciśnienie zadane do końca, ale niech się wypowie ktoś bardziej obeznany. No i kiedyś przepływka pokazywała 150...
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Po skasowaniu błędów to wygląda jakby sonda nie pracowała ale znowu przed skasowaniu wsio jest ok. Jak popracuje jakiś czas po skasowaniu błędów to korekty się stabilizują?
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    1.8T ARZ
    No po skasowaniu stoi na -25%, przed skasowaniem normalnie pracuje bo korekta długoterminowa additive (dla biegu jałowego) w bloku 032 pewnie jest właśnie -25%. Turbo nie chodzi głośniej, nie pojawiły się jakieś dziwne dźwięki po tym? Ja bym szukał jakiejś nieszczelności na odcinku turbo-kolektor. Oczywiście to tylko sugestia, nie musi to być wcale to.
    Ostatnio edytowany przez Patryk619 - 13-01-20 o 19:53
    Nov 2017
    Slask
    1.8T ARZ
    No właśnie nie wiem kiedy się stabilizuje, chyba muszę trochę pojeździć. No i w bloku 32 nie ma -25 tylko właśnie -5 i -0.8. Wszystko chodzi jak wcześniej tylko przy mocnym obciążeniu czasem szarpnie. Często też na zimnym przy po pierwszym mocniejszym naciśnięciu gazu tak około 2500-3000 obrotów wypadnie kilka razy zapłon.
    Przepływki nie obstawiacie?
    Takie zwykłe sprawdzenie szczelności (kompresor do TIPa i zatakać korkiem miejsce od odmy) da radę sprawdzić te nieszczelności?
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Korekty długie masz w normie, przepływka też ujdzie. Sprawdź tą szczelność tym kompresorem. Może to nie wypada zapłon tylko to wina turbo, które przeładowuje albo blokuje się sztanga i taki efekt. Powinny być błędy zapisane od wypadania zapłonu po takiej akcji.
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    1.8T ARZ
    No fakt korekty w normie, chociaż przy takiej korekcie krótkiej długa dla jałowego powinna być raczej większa, ale mniejsza już o to. Sprawdź na początek tą szczelność. Co do wypadania zapłonu to sterownik ARZa nie wywala takiego błędu, gdy padały mi cewki żadnych błędów nie było.
    Nov 2017
    Slask
    1.8T ARZ
    ARZ nie ma licznika wypadania zapłonu, więc takiego błędu nie pokaże, wieczorem sprawdzę tą szczelność i dam znać
    Sprawdziłem szczelność, gdzieś coś delikatnie według mnie ucieka, ale słychać to bardzo delikatnie i nie umiem tego zlokalizowąć, wydaje się że w okolicach turbiny, ale całego TIPa wymontowałem i wygląda OK, psikałem też testerem szczelności i nic. Zastanawiam się czy to nie może być coś z jakimś wtryskiem? np. gazowy przepuszcze i gaz dostaje się nawet jak jedzie na benzynie, a tak to leje i też nie pracuje pod obciążeniem jak powinno. Co myślicie?
