Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 73
Temat: Prośba o analizę logów audi s3 8l
  1. #41
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    myślisz że to wina softu ? początek porannego problemu był taki że silnik lekko kulał (nic z tym nie robiłem bo byłem na zwolnieniu od dwóch miesięcy bo miałem problem z plecami do tego zajęty garaż) i z czasem zaczynał chodzić coraz gorzej no i nie wiem czy to że nie zawsze dobrze ciągnie nie jest z tym powiązane... auto strojone było w Tune Up a oni a właściwie on układa sam mapę bez gotowców dlatego go wybrałem, a z wykresu wyszło niby 286KM 350NM. pamiętam że tłumaczył dlaczego nie ma więcej momentu ale siedziałem tam 3godz i plecy mnie bolały więc chciałem jak najszybciej sie położyć. mówił coś o temp. w wydechu
    mam jeszcze dzisiaj możliwość wjechać do garażu więc jak mogę coś sprawdzić to piszcie i lecę do garażu
  2. #42
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    Mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat logów ?
    Przypomnę: z modów to DP, TIP, FMIC i program
    Ciekaw jestem czy wszystko jest ok i zastawiam się też czy sztanga jest dobrze ustawiona bo turbo świeżo po regeneracji, a podczas montażu nie za dobrze pasowały mocowania przewodów przykręcane do zimnej strony, jakby była lekko przesunięta względem ciepłej strony... no i turbo dopiero przy 4500 obrotów osiąga właściwe doładowanie
    1.8T BAM turbo seria
    z góry dziękuję
    http://vaglogi.pl/log-115_118_Bah492.html
    http://vaglogi.pl/log-002_033_a9K9KbS.html
    Ostatnio edytowany przez fred85 - 08-08-20 o 15:51
  3. #43
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Zrób loga 118 a odpiętą wtyczką od n75.
  4. #44
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    okej, jutro zrobię, tylko że słyszałem że mam duże doładowanie z dołu tzn 1 b przy 2000 rpm... o to też chciałem zapytać... rzeczywiście jest się czego bać ? no i moje pytanie odnośnie odpięcia N75... nic sie nie stanie jak go odepnę i wcisnę mu pedał w podłogę ?
  5. #45
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Odróżnij zadane doładowanie od osiągniętego. Żadne turbo nie napompuje Ci 1 bar przy 2tysiącach w benzynie.
    Nie będzie miał mocy i tak ma być.
  6. #46
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    jakbym się tak dobrze na tym znał to pewnie nie prosiłbym Was o analizę logów pytam bo nie chcę składać od nowa silnika jutro wrzucę loga
    z odpiętym N75
    http://vaglogi.pl/log-118_7POz6.html
  7. #47
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    Nowy Dwór Mazowiecki
    1.8T ARZ
    10 razy
    5 razy
    Jest dobrze, sztanga ustawiona prawidłowo. Wszystko jest ok ale program z dołu raczej można poprawić zeby turbo lepiej osiągało zadane doładowanie, bo teraz tylko górą osiąga zadane doładowanie a z dołu nie jedzie jak trzeba. Da się to zrobić napewno. No i możesz jeszcze zrobić loga 003+020 co by zobaczyć czy jakieś cofania zapłonów są. I wkręcić go trochę wyżej, tak do 6500 obrotów żeby zobaczyć czy wtryski nie pętlą, bo tu na logu przy 6k widać że czas wtrysku rośnie, a z reguły powinien spadać, więc log 2+33 tez bys mogl powtórzyć.
    Ostatnio edytowany przez Patryk619 - 10-08-20 o 15:13
  8. #48
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    Rano tez zrobiłem ale jest do 6300 :/ http://vaglogi.pl/log-003_020_id1Qzh0.html jak będzie trzeba to powtórzę i pójdę wyżej. Co do programu to fajnie byłoby mieć większego dzika ale chyba nie chcę ryzykować bo z tego co wiem dół jest najbardziej niebezpieczny na korb, a nie chce go znowu naprawiać Dobrze rozumiem że ten program jest bezpieczny dla silnika ? Jak coś to mogę zrobić raz jeszcze 002+033 i 003+020
  9. #49
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    1.8T ARZ
    10 razy
    5 razy
    Tak, ten program jest lajtowy dla dołu silnika, generalnie przyjmuje się że bezpieczną granicą jest właśnie 1.4b z dołu. Ale można by to trochę poprawić w zakresie 3000-4000 bo jest trochę kupa i jedzie to niewiele lepiej od serii, tak żeby osiągało te zadane w programie doladowanie 1.3-1.4b I będzie o wiele przyjemniej jechac i będzie nadal bezpiecznie dla pieca. Zapłon przyjmuje dobrze, nic nie cofa, jakie paliwo lejesz? Co do czasów wtrysku to na tym logu nie widać, zrób grupę 2+33 tak do 6500. Generalnie 210 gram przepływu to już taki limit seryjnych wtrysków, więcej już tu nie wyciśnie się Masz tu jakies 250-260 KM, ale dół obrotów można poprawić
  10. #50
    Jan 2018
    3miasto
    S3 8L
    1.8T AMK
    poprawić czyli musiałby pojechac do firmy która robiła program czy jest coś co mogę zrobić żeby było lepiej ? zawsze leję 98 no a co do mocy to mam wykres z Tune-Up gdzie robili program i pokazuje 286 i 360 NM oszukali mnie ? nie wiem czy znasz firmę, ale tutaj chyba nie ma nic lepszego z resztą i tak program juz mam, a wcześniej worek kasy w auto wrzuciłem i nie chce już więcej logi postaram się rano zrobić
