Możliwe mam jedynie w MMI ustawienie dowolnej konfiguracji otwierania szyberdachu i okien. Przy przytrzymywaniu guzika do zamykania auta nic się nie dzieje.
Jest możliwe włączenie tej opcji samym kodowaniem?
3 sekundy w Google wystarczy. „Zamykanie szyb z pilota VAG, OBD, VCDS”
szyby max w dół, pozniej max w góre przytrzymujesz wszystkie przyciski naraz przez 3 sek i masz dział z pilota, w kazdym vagu chyba tak jest, rozkalibrowuje sie po odpieciu aku
A3 8P Sportback 2.0TDI BMM 140KM ---> A3 8V Sportback 2.0TDI CRBC 150->180KM
Próbowałem już tego. Gdy ręcznie wsadzam kluczyk w zamek i przekręcam w prawo do wszystko się normalnie domyka, tak samo z otwieraniem gdy otwieram i przytrzymuje w lewo. Otwieranie z pilota też nie jest problemem, jedynie te zamykanie. No nic, trzeba będzie wybrać się do kogoś z VCDS.
aha czyli ogolnie ci "prawie" działa, u mnie tez jakoś tak dziwnie jest ale sie zamyka nieraz trzeba dwa razy kliknac i przy drugim kliknieciu trzymać, ogolnie powiedziałbym ze działa to troche jak chce, błedów u mnie brak, spróbuj kliknac dwa razy i przy drugim trzymac, popróbuj
Ustawiłem sobie za pomocą OBDEleven. Zamykam i otwieram szyby / szyberdach z pilota.
Też kupiłem OBDeleven i udało się sprawnie włączyć zamykanie z kluczyka Hidden Content
Witam serdecznie,
czy może mi Pan pomóc w "zakodowaniu" domykania szyb z kluczyka Audi A3 8V Z 2016 r przedlift z USA. Posiadam kabel HEX-V2 z VCDS 21.3
Z góry dziękuję za pomoc
Proszę 🙂 Hidden Content
dzik1982 (05-07-21)
Witam, może ktoś uplastycznić dla laika jak to zrobić Hidden Content tez mam kabel HEX-V2 z VCDS 21.3 .
Nie działa tylko domykanie, cała reszta działa otwieranie z kluczyka i z zamaka w drzwiach wszystko.
