Czołem Hidden Content
Szukam informacji jak wiele roboty byłoby z przełożeniem mojego obecnego wejścia AUX:
Hidden Content
Na dokładnie takie:
Hidden Content
Wystarczy samo nowe wejście + inna wiązka, czy po prostu byłoby tutaj za dużo roboty?
Hidden Content
Na dokładnie takie:
Hidden Content
Jeśli dobrze rozumiem intencje, to planujesz zmienić to wejście w celu "ożywienia" AUX, które wydaje się nie działać.
Rodzaj podłączonego kabla (USB, AUX, iPod,...) do złącza AMI wykrywane jest w tym złączu przez pin 21 ("detect"):
Hidden Content
Kabel AMI-AUX ma zaszyty rezystor ok 1k (zakres jest szeroki, chyba od 0 aż do 2k) i taka rezystancja powinna być podłączona do wejścia "detect", aby radio wiedziało, że podłączone jest AUX do złącza AMI i udostępniło tę opcję w źródle dźwięku (MEDIA).
Domyślam się, że w przypadku obecności tylko gniazda AUX, tak jak u ciebie, ta wartość "detect" jest już na stałe. Możesz więc sprawdzić u siebie w radiu, czy sygnał "detect" ma poprawną wartość. A dodatkowo, czy podłączenie tam 1k spowoduje pojawienie się AUX.
Sygnał "detect" to jest pin 6 w złączu "C".
Hidden Content
A odpowiadając na twoje pytanie, aby nie było OT.
Jak widać złącze C w radiu ma sygnały odpowiadające złączu AMI, więc odpowiednia wiązka powinna wystarczyć. A możliwe, że jest to już pociągnięte i wystarczyło by tylko plug&play wymienić AUX na AMI. Nie wiem jak wygląda druga strona tego "pudełka", jaka wtyczka jest podłączana.
Ostatnio edytowany przez _arecki_ - 18-04-20 o 11:47
Historia jest taka, że mam u siebie tego chińskiego androida i śmiga w nim wszystko poza dźwiękiem, bo nie umiem oszukać auta, że coś pod AUX jest podpięte Hidden Content Chińczyk zasugerował, żeby wymienić złącze AUX na AMI, bo w sumie po przekładce androida w źródłach Mediów AUX zamieniło mi się magicznie na AMI.
Jak dokładnie sprawdzić tą wartość "detect" na tej kostce? Miernikiem to potraktować?
Tak, spróbuj miernikiem. Najlepiej po odłączeniu wtyczki od radia.
Najlepiej sprawdź to w bu wtyczkach (oryginalnej do radia i tej przedłużce od chińczyka), może mu się połączenie zgubiło Hidden Content
Zastanawiam się czy jeśli mam podobną sytuację tzn. mam w mojej a3 8v gniazdo USB "tylko do ładowania" I w jak bym podłączył do jednostki zwykły kabel USB i jakoś przewód detect (jeśli ktoś wie gdzie go podłączyć to byłbym wdzięczny) czy mógł bym sterować smartfonem za pomocą radia. Zaznaczę, że mam najwyższy model jednostki i funkcje audi smartphone już sobie uaktywniłem za pomocą "zielonego menu". Jeśli jest ktoś wie jak to zrobić (sam kabel USB podłącza się do wyjścia typu FAKRA) i który przewód gdzie podłączyć to było by miło. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
