Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Schowek fotela kierowcy-montaż
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Domyślny Schowek fotela kierowcy-montaż
    Co mam będzie potrzebne?
    - schowek fotela kierowcy o nr 8P0881577
    - 4 blaszki montażowe na otwór 3mm, szerokość 9mm (sklep motoryzacyjny)
    - 4 wkręty montażowe ( 2 cm długości, 3mm szerokości)(sklep motoryzacyjny)
    - komplet kluczy m.in. do odkręcenia fotela
    - mały Bosch z piłą tarczową
    W pierwszej kolejności zabieramy się za odkręcenie fotela - 4 śruby na klucz wielorowkowy Spline. Generalnie można montować schowek w samochodzie, ale ja od razu polecam wyjęcie fotela - znacznie przyśpieszy i ułatwi pracę ( przewody od fotela airbag i prądowe odłączać na wyjętym kluczyku ze stacyjki ).
    Przygotowywujemy blaszki pod otwory w fotelu (są oznaczone na zdjęciu w które otwory trzeba włożyć blaszki). Tu w ogóle przed kupnem blaszek proponuję zmierzyć szerokości w jakie mają wejść te blaszki ( ja kupiłem blaszki standardowe do montażu w audi). Generalnie blaszki z długości i szerokości musiałem delikatnie przyciąć Boschką żeby ładnie weszły w gniazda fotela.
    Następnie blaszki wpychamy w zaznaczone pod fotelem otwory i przykręcamy schowek za pomocą wkrętów. W tym miejscu zaznaczam że przewody od elektryki fotela nie przeszkadzają w Montażu schowka.
    Wkładamy fotel z powrotem do auta i wykonujemy czynności w odwrotnej kolejności.
    Cieszymy się nowym schowkiem i brakiem dziury między fotelem a podłogą samochodu.
    Kilka fotek z montażu:
    tapnięte z S9+
    http://hostuje.net/file.php?id=eb193...d33c44077396d9
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-06-20 o 20:12
