Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Oil catch can/tank 1.8 turbo(usunięcie odmy olejowej PCV)
    Domyślny Oil catch can/tank 1.8 turbo(usunięcie odmy olejowej PCV)
    potrzebne rzeczy to:
    -oil catch can/tank(najlepiej z wyjściami 20mm)
    -wąż o średnicy wewnętrznej 20mm(1.5metra) (firma FAGUMIT) lub silikonowe
    -trójnik na wąż 20mm
    -nowe kolanko 06A103213F(uszczelka może zostać stara lub kupić N90467301)
    -zatyczka/korek silokonowa(y) o średnicy wewnętrznej 8mm
    -opaski zaciskowe na średnicę 20mm(8szt.) oraz 1szt. na 12mm
    -podstawowe narzędzia
    wybór samego zbiorniczka oraz jego lokalizację pozostawiam do własnego wyboru a w opisie przedstawię jak to robiłem u siebie
    po zdjęciu osłon silnika demontujemy blachę z magistralą podciśnienia(odkręcamy nakrętki od SAI oraz samą blachę i wypinamy kostki czujników)
    od spodu odkręcamy nakrętkę drugiej rury SAI
    odpinamy rurki SAI(wystarczy ścisnąć blokady) i odchylamy na bok
    wyjmujemy rurkę bagnetu oleju i odpinamy(wystarczy pociągnąć) instalację(otwór rurki zatykamy szmatką)
    na koniec odkręcamy DV od TIP-a i odchylamy na bok
    teraz mamy dostęp do całej odmy olejowej
    zaczynamy od odkręcenia trójnika od pokrywy zaworów oraz zaworka na TIP-ie
    odkręcamy ew.urywamy(u mnie odma pękła) rurkę schodzącą w dół od trójnika
    odkręcamy wężyk z kolektora i zatykamy korkiem zaciskając opaską
    wyciągamy zabezpieczanie(wystarczy pociągnąć) i wyciągamy kolanko odmy(zakładam że pęknie ale spokojnie mamy nowe a resztki wyciągamy)
    czyścimy wejście z resztek
    nowe kolanko składamy z wężem opaską oraz nakładamy oring
    instalujemy całość na miejscu(wpinamy instalację na miejsce)
    przeciągamy wąż i ucinamy a następnie zakładamy trójnik(rurę SAI przekładamy pod rurę chłodnicy)
    zakładamy blaszkę instalacji podciśnienia do kolektora i całą resztę na miejsce
    zbiorniczek zamontowałem do pasa przedniego(zrobiłem uchwyt z blachy ale sposobów jest wiele i każdy podejmie sam decyzję jak to zrobi)
    teraz docinamy resztę węży na odpowiednie odcinki(od pokrywy zaworów do trójnika i zbiornika oraz od zaworka na TIP-ie do zbiornika) i zabezpieczamy opaskami zaciskowymi
    docinamy osłony silnika jeśli są
    wszytko co zbędne usunięte
    gotowe!
    http://hostuje.net/file.php?id=f8a02...e3726f46acdf57
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-06-20 o 10:04
