Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: Prośba Analiza Logów Turbo MAF Egr
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Domyślny Prośba Analiza Logów Turbo MAF Egr
    Witam wszystkich.. Prosiłbym aby ktoś kumaty zerknął na logi jakie udało mi się zrobić.. silnik 2.0tdi bkd po zmianie map w vtech szczecin.. nie było do końca wszystko ok wiec podjechałem w szczecinie do człowieka od regeneracji turbin gdyż byłem pewien że turbo siada.. okazało sie że turbo mam w porządku.. wadliwy okazał się sterownik podciśnień.. wymieniłem na nowy.. fakt jest że auto nie do poznania się poprawiło ale problem mam taki że gdy się rozpędzam to jest taki moment - ułamek sekundy jakby przycieło doładowanie po czym czuć że auto jest jakby ciut słabsze ale w notlauf nie wpada.. może ktoś ma jakiś pomysł?
    http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Fn55g.html
    A i wiem że logi nie są zrobione tak jak powinno byc ale od 18.39s jest na 3 biegu i pedał gazu wciśnięty na maksa do 32.74 sekundy.. nie miałem możliwości inaczej tego logować.. robiłem to sam...
    W 26.61s widać że turbina osiągnęła granice pomiaru wiec pewnie stąd to "przycięcie doładowania"... Przeglądając logi innych zauważyłem że określacie je jako dobre gdy w grupie 011 wartość aktualnego ciśnienia jest minimalnie wyższa od tego co chce sterownik... u mnie praktycznie cały czas aktualne ciśnienie doładowania jest mniejsze od wymaganego...
    Oraz znalazłem na forum że w grupie 008 pozycja Smoke Limitation ma być większa od Torque Limitation... u mnie jest na odwrót.. ale pytanie czy jest to padnięty MAF czy jest to po prostu skutek za małego ciśnienia podawanego przez turbo.. ?
    Byłem u gościa od turbin w Łowiczu i stwierdził że grucha jest ok pracuje prawidłowo mebrana wewnątrz jest cała, kierownica spalin działa prawidłowo w pełnym zakresie, posprawdzal szczelnosci i jest ok, podcisnienie jest również ok.. Jakieś pomysły?
    Jest tu ktoś kto może się wypowiedzieć?
    Wykręciłem zawór egr i w sumie nagaru było dość dużo ale zawór przy próbie z dużą strzykawką otwiera się bez problemu.. Mebrana od zaworu szczelna i pracuje również prawidłowo.. Zawór dokładnie wyczysciłem, zamontowalem, ale dalej bez zmian..
    Niech ktoś coś doradzi bo już kończą mi się pomysły... Może ktoś miał podobny przypadek? Dużo szukałem na tym i innych forach ale nie znalazłem nic...
    Ostatnio edytowany przez kaczmar - 07-08-20 o 00:40
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    To forum działa?
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Jan 2019
    Radom
    2.0 BLX
    Zrób te logi jak Bóg przykazał
    Sep 2020
    Myślenice/Stróża
    Vr6 Turbo
    3.2 BUB
    Mi się widzi że trzeba wgrać serię i zlogować a potem mapa do poprawy. Patrząc na log jest dowalone 2427mbar 43% n75 a dostajesz 2601 przy 2300rpm co jest przeładowaniem i to sporym więc komp koryguje n75 na 28% a potem wraca na 51%. Tak wgl trochę dużo dmuchane od dołu jak na 2.0L i 140KM po chipie. Niuton odciśnie piętno na sprzęgle. No coś jest nie tak z doładowaniem to fakt. Do sprawdzenia gruszka, sztanga, dolot.
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Cześć troche czasu minęło ale czy mógłbyś rzucić okiem na to? Dalej walczę z tym tematem
    http://vaglogi.pl/log-003_008_011_XmDda.html
    a także na to
    http://vaglogi.pl/log-001_004_022_9d0sBEk.html
    oraz to
    http://vaglogi.pl/log-013_018_023_F84sp.html
    Pytanie czy to forum jeszcze żyje? Ktoś tu zagląda?? Uzyskać jakąś odpowiedź graniczy z cudem...
    O ile dobrze widzę i rozumiem to w grupie 008 czwarta kolumna powinna być większa od trzeciej ale mniejsza od drugiej.. U mnie czwarta kolumna jest najmniejsza co sugeruje słabą przepływke?? Ktoś coś??
    Ostatnio edytowany przez kaczmar - 06-09-21 o 23:29
