przyk?adowa ta?ma:
http://www.allegro.pl/item804886210_..._v6_tasma.html
przyk?adowa ta?ma:
Borys Ci ja pokazla, po prostu jest nowa tasma, ktora oprocz informacji airbag, esp/kolo skretu , ida rowzniez info z przyciskow kierownicy do sterownika
jeszcze raz ci napisze, nie wiem do czego jest niebieska kostka, ale multifunkcja, sterowanie odbywa sie na drodze przyciski, sterownik, a do radia/navi ida informacje ze sterownika po CAN.
Nie pomagam na PW, nie muszę
A jeśli się zagłebić w temat to są dodatkowe 3 przewody do multifunkcji lub 5 jeśli kiera jet podgzewana. Impuls do modułu połączony jest jednyn a dwa pozostałe to zasilanie takiego małego modułu wbudowanego w kierownice. Jak masz conajmniej dwa piny wolne w aktualnej taśmie i trochę pojęcia to da się ją dopasować do multifunkcji bez wymiany, ale to już zabawa. wiązka ta pod poduszką ma tylko jedną kostkę wpinaną do taśmy w kolorze żółtym.
aaaaaaaa teraz to juz wsio jasne... dzieki wielkie
jeszcze jedno: a nie ma takiej opcji ze tak samo jak ze sterownikiem, w zwiazku z tym ze to rocznik2007 to moze istnieje szansa ze tasma tez moze byc juz przystosowana? czy moge w ciemno kupowac?
Ostatnio edytowany przez maciu78 - 30-11-09 o 20:25
Nie jestem pewien, ale ten kabel może być od któryś z przycisków, albo ESP, AIR BAG PASS OFF lub SET które są na konsoli środkowej - chyba takie wtyczki były jak pamiętam - 6 pinów i był tam też kolor niebieski.
Airbag off od poduszki kierowcy?! Nie ma przewodow od esp w tej wiązce. Możesz kupować w ciemno bo miałem taki kompet do multi do sprzedania i wiązka jest inna.
Witam , jeżeli sie nie myle i jest na tej kostce nadruk z numerem 4D0 971 636 D to jet to kostka ( niebieska sześcio-pinowa ) czyli kostka do włącznika (znajdującego sie odok włącznika ESP) za pomocą kturego można wyłączyć poduszke pasażera ( naprzykład jak przeważnie sam jeździsz )
w przypadku kiedy mamy wylaczanie poduszki pasazera, to kolo ESP nie ma zadnego wylacznika, a jest tylko kontrolka AirBag OFF, samo wylaczenie odbywa sie w schowku naprzeciwko pasazera, jest zamek, przekrecamy kluczykiem i wtedy walsnie sie swieci ta kontrolka, to jest po to zebys mog zapiac na przednim stolku fotelik z dzieckiem np.
trzeba popatrzec w ELSA-ie co to jest, moze sa opisane te kostki
Witam czy da sie podpiąć kierownice w Audi A3 8p do taśmy kierownicy która ma 8 pinów, a kostka ta żółta co idzie od poduszki ma możliwość 12 pinów z czego piny górne 1-2 nie ma w taśmie 3-4-5-6 to podłączenie poduszki
a piny dolne 7-8 klakson 9-10 są wolne 11-12 nie ma w taśmie. Z tego co ustaliłem to od kostki multifunkcji są 3 (przewody) piny i tak 3 pin jest połączony razem z pinem 7 natomiast pin 2 i 1 mogą być podłączone do pinów wolnych w taśmie czyli 9 i 10 ale który gdzie czy 1 do 10 a 2 do 9 czy może 1 do 9 a 2 do 10 . Czy to zadziała , sterownik powinien mnie puścić bo mam tempomat
Ostatnio edytowany przez M4ciek - 04-12-09 o 08:21 Powód: ortografia ;-)
ja mam troche inne pytanie poniewaz multifunkcje mam dolozoną (nie bylo fabrycznie) czy po zgaszeniu silnika (rns-e nadal gra) przestaje wam dzialac multifunkcja? podsumowywujac - multifunkcja dziala tylko kiedy przełaczę klucz w pozycje zaplonu.
Golf IV 1.6 AKL 101PS -> 8L 1.9 TDi ASV 110@135PS -> 8P 2.0 TDi BKD 140@170PS -> BMW E90 M47M2 2.0d 163@193 PS Nareszcie AutomatMAN TGA 26.350 XLX E3 -> DAF XF 105.410 SPACE CAB E5
