Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Auto Hold - automatyczny hamulec postojowy (MY <2016)
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    Domyślny Auto Hold - automatyczny hamulec postojowy (MY <2016)
    Audi A3 8V - Auto Hold
    Do montażu potrzebujemy:
    - Przycisk AutoHold - 8V1 927 143 (bez chromu), 8V1 927 143 A (z chromem)
    - Uchwyt na monety - 8V1 858 323 B
    - Wtyczka przycisku - 8W0 971 636 B
    - Pin żeński do wtyczki - 000 979 009
    - Pin żeński do wtyczki pompy ABS - 000 979 046 E
    - Pin żeński do wtyczki T17b - 000 979 034 E
    - Pin męski do wtyczki T17b - 000 979 035 E
    Demontujemy panel konsoli, w tym celu wyciągamy osłonę dźwigni zmiany biegów i podważamy panel po obu stronach na wysokości pokrętła MIB.
    Następnie unosimy go lekko do góry i wysuwamy do tyłu, rozłączamy wtyczki od hamulca postojowego itd i przekładamy przez dźwignię zmiany biegów.
    Aby zamontować przycisk oddzielamy panel sterowania radia od reszty i w tym celu wciskamy delikatnie 2 zaczepy na górze i 4 spinki niżej.
    Jeżeli chodzi o instalację to kupiłem gotową wiązkę do podłączenia, koszt ok 100zł i otrzymujemy prostą instrukcję montażu, choć ja swoją lekko zmodyfikowałem
    Dla zainteresowanych oczywiście opiszę pinout wtyczki T6p przycisku Auto Hold:
    1 - przewód idzie do wtyczki T17b, brązowe złącze przy słupku A - do pinu 1 (przewód: zielono-zółty) (przekrój: 0,35) - pin męski
    2 - zasilanie z bezpiecznika nr 34 - możemy podłączyć do wtyczki T17c, czerwone złącze przy słupku A - do pinu 8 (czerwono-zielony) (0,35)
    3 - przewód idzie również do wtyczki T17b, brązowe złącze przy słupku A - do pinu 10 (brązowo-szary) (0,35) - pin męski
    4 - podświetlenie przycisku - według schematu idzie do BCM wtyczka T73c pin 62 (szaro-biały) (0,35)
    * tu przerobiłem wiązkę i podłączyłem się pod podświetlenie przycisku hamulca postojowego, który jest obok - pin 5 wtyczki T10l
    5 - masa (brązowy) (0,35) - w zestawie dostajemy długi przewód do podłączenia masy pod podłogą przy słupku A
    * tu również przerobiłem wiązkę i podłączyłem się również pod przycisk hamulca postojowego - pin 6 wtyczki T10l
    To była pierwsza część wiązki, druga część to 2 przewody idące od słupka A po stronie kierowcy, przez ścianę grodziową i dalej podszybiem na stronę pasażera do pompy ABS:
    T17b pin 1 żeński do wtyczki pompy ABS T46a pin 23 (zielono-zółty) (0,35)
    T17b pin 10 żeński do wtyczki pompy ABS T46a pin 32 (brązowo-szary) (0,35)
    Poniżej link do filmu jak rozłożyć wtyczkę pompy ABS, jak ją odblokować i jak w razie czego wyjąć piny:
    http://www.etka.com/tnrpics/AU/TKR/WEB-CON-001881.mp4
    U mnie w miejscu na pin 23 i 32 była plastikowa zaślepka, można ją wyjąć dopiero po zwolnieniu blokady wtyczki.
    Gumowa przelotka przez ścianę grodziową jest widoczna za akumulatorem, najwygodniej jest go wyjąć.
    Po montażu wykonujemy adaptację:
    Adres sterownika 03-ABS - kod dostępu (20103)
    "MAS01180-Funkcja AUTO HOLD: stan funkcji" - Ostatnie ustawienie (Ostatnie ustawienie przycisku wł/wył) lub Zawsze aktywny.
    Oraz kodowanie:
    Adres sterownika 03-ABS - kod dostępu (24990)
    Zmieniamy następujące wartości:
    bajt 08 na 03
    bajt 19 na C0
    bajt 23 na F7
    bajt 25 w zależności od zainstalowanej skrzyni biegów:
    - 41 dla automatycznej skrzyni biegów
    - 43 dla manualnej skrzyni biegów (= manualna skrzynia biegów)
    Ważna informacja, nie włączymy funkcji Auto Hold gdy nie będziemy mieli zapiętych pasów
    Po zatrzymaniu pojazdu do zera, powinna zaświecić się zielona ikonka "(P)" na liczniku zamiast czerwonej, jak w przypadku hamulca postojowego.
    http://hostuje.net/file.php?id=6cf54...864b3eeb18616e
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-08-21 o 16:26
