Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy ... 8910
Pokazane rezultaty 91 do 95 z 95
Temat: Drgania auta
  1. #91
    Feb 2013
    Myślibórz
    1.9TDI ASZ
    Witam ostatnio zauważyłem, że w mojej A3 2001r 1.9TDI 130 km ASZ przy ruszaniu na wstecznym i na 1biegu (znacznie słabiej) w środku auta tapicerki jak i kierownica mocna drżą i wydają odgłos takiego jakby buczenia a silnik cały lata... ale kiedy auto jest w ruch wszystko jest ok. Mechanik stwierdził, że do wymiany poduszka skrzyni biegów, Kupiłem używaną w bdb stanie. Wymieniłem sam. Po wyciągnięciu starej okazało się, iż moja poducha jest dobra. Z tond moje pytanie do was co to może być ? Zaobserwowałem, że silnik po dodaniu gazu strasznie się rusza. Na wstecznym i lekkim hamulcu dolna poduszka silnika cofa się trochę do tyłu. Czy to właśnie problem tkwi w tej dolnej poduszce czy może tej koło rozrządu ?
  2. #92
    Nov 2013
    Kujawsko- pomorskie , okolice bydg.
    Audi A3 8L
    1.9TDI ASZ
    Domyślny [1.9 TDI ASZ] Drżenie silnika
    Witam!
    W moim aucie po odpaleniu czuć dość silne drżenie, czuć na kierownicy oraz siedzeniu. Silnik 1.9 TDI ASZ 130km. Sytuacja zaczęła się jakiś rok temu gdy drżenie było bardzo sporadyczne, praktycznie na postoju co kilka minut autem trochę zabujało. Byłem u mechanika, który stwierdził, że dwumas do wymiany. Po wymianie i odpaleniu samochodu drżeć zaczęło od samego początku, czasami ustępuje gdy auto się rozgrzeje. Ciekawostką jest to, że pomaga delikatne naciśnięcie pedału gazu, nawet takie żeby wskazówka obrotów się nie podniosła. Teraz stawiam na wtryski...chciałbym niedługo sprzedać auto ale przed tym zlikwidować ten problem. Wyczytałem też, że powodem drżenia może być uszkodzony czujnik temperatury.
    Wstawiam pracę wtrysków na Vagu, który pożyczyłem od znajomego ale wydaje mi się, że wartości są w normie.
    Proszę o pomoc
  3. #93
    Nov 2015
    Warszawa
    A3 1.6
    Podłączam się pod temat z moim problemem - Trzęsie się moja a3 jak galareta na zimnym, na luzie, silnik 1,6 101km
    Objawy:
    - na zimnym silniku trzęsie się jak galareta na każdych światłach (na luzie), w tym czasie z wydechu spaliny wydobywają się "pulsacyjnie", nierównomiernie
    - na zimnym silniku po odpaleniu potrafi prawie od razu zgasnąć, również przez pierwszy odcinek drogi, zanim się trochę rozgrzeje (jak go przygazuje zaraz po odpaleniu to trzyma 800-1000 obrotów)
    - po odpaleniu często obroty wędrują na 3tyś, i trzeba wcisnąć gaz 1-2 razy aby opadły do normalnych wartości
    - mechanik zauważył delikatne bąbelkowanie w zbiorniczku płynu chłodnicy (brak niebieskiego dymu, brak osadu pod korkiem oleju, brak oleju oraz jego zapachu w zbiorniczku płynu chłodnicy - czyli nie występują dodatkowe oznaki uszczelki pod głowicą, czasem jak by nie miał mocy , ale to chwilowe i tylko na zimnym)
    - brak błędów na kompie
    W ciągu ostatniego miesiąca wymienione (przed tymi wymianami i po, te same objawy): świece i kable, cewka (była pęknięta), olej i wszystkie filtry, tłumik kompletny (został stary katalizator), termostat (przed wymianą zdarzało się że się zagrzewał, po wymianie już nie), czujnik temp. silnika, wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica.
    Co to może być, nie wiem czy te wszystkie objawy wiążą się z jedną usterką, ale najbardziej uciążliwe jest te trzęsienie się auta.
    Mechanik dotąd sprawdzał się b.dobrze , zawsze dobre diagnozy itp., serwisuje u niego a3 i civica, w tym przypadku sam mówi że ma problem, bo błędami nie sypie, sugeruje uszczelkę pod głowica, ale nie do końca jest przekonany?
    Proszę o sugestie...
  4. #94
    Sep 2016
    Zachodniopomorskie
    1.8T AUM
    Witam! Mam A3 8L 1.8T AUM 180 w LPG. Mam problem. Przy ruszaniu przy ok 1100-1200 obr z jedynki strasznie trzęsie buda. Tak samo jest przy cofaniu. I do tego jest taki dziwny dzwięk. Przy gaszeniu zapalaniu jest cisza. Przy niskich obrotach jak się da "full gazu" jest cisza więc dwumasa jest okej chyba. Przy 2000obr ruszaniu jest okej lepiej. Co to może być? Ktoś mi mówił, że docisk. Biegi dobrze wchodzą. Takie rzeczy tylko przy ruszaniu i cofaniu. Przebieg to 230. Błędów nie ma jakiś. Zimny ciepły nie ma różnicy.
  5. Podziękowania dla Dawidos01111 za pomoc w problemie
    Michation (18-09-16)
  6. #95
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    A3 8L 5d
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Stasiull Pokaż post
    Przy tłumiku jak się wsłucham to słychać że tak jakby się dusił troszke. nie równo pluje powietrzem... i troche woda popluwa. ale to chyba normalne
    Wiem, że to już dawno dawno temu ale z opisu Twojego problemu wynika, że w moim AGN mam obecnie identyczny problem. Udało Ci się go rozwiązać? Co się okazało? Możesz dać info tutaj lub na priv
