Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 38
Temat: 1.6 bardzo "bierze" olej
  1. #11
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    a co ten motul to jakis silikon ze ci uszczelni silnik ?? bzdury straszne
    bierze ci olej strasznie i dobrze by bylo dla ciebie i silnika zeby to do ciebie dotarlo !
    probujesz oszczedzac na uszczelniaczach ktore kosztuja 17zl szt, a bedziesz lal olej za 170 myslac ze pomoze ??
    zastanow sie
    szukaj sobie dobrego mechanika i niestety ale kilkaset zlotych nie twoje, trzeba zrobic remoncik silnika ze zdejeciem glowicy i dobra uszczelka (tylko ASO) + nowe sruby (tez tylko ASO)
    bo naprawde niedlugo bedziesz plakal jeszcze bardziej, ew. zbieraj na nowy silnik
    sorry ze tak dosadnie ale widze ze pomimo rad kolegow nie bardzo dociera
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  2. #12
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    Da się to zrobić za 150zł + koszt uszczelek bez zdejmowania głowicy więc bez tragedi właśnie znalazłem jeden warsztat w W-wa który tak robi. A branie oleju przez uszczelniacze to nie duża usterka o ile pilnuje sie stanu oleju prawda? Więc nie tragizujmy
  3. #13
    Jun 2008
    Lwówek Śląski
    Audi a3
    1.6 APF
    Miro : czy 0,5l na 1500km to tak starasznie bierze?? radze przeczycac wszystko pokoleji a pozniej kometowac, pozatym pare osób zmienilo olej na motul i silnik lepiej sie zachowywał. Pozatym uszczelniacze mozna zmienic bez sciagania glowicy.takze za takie wypowiedzi i pomoc dziekuje lepiej juz nic nie pisz
    Dodano:
    pozaty skoro masz takie rady to powiedz dlaczego w aso twierdza ze to normalne zuzycie tzw techniczne zuzucie oleju?? poprostu wydaje mi sie ze gesciejszy olej troche to zminimalizuje
    Ostatnio edytowany przez jarox17 - 09-09-08 o 16:57 Powód: Automatyczne łączenie postów
  4. #14
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Kolego Motul jest do silników wysilonych, najlepiej go stosować do aut po chipach. Ma lepsze właściwości niż normalny olej, ale nie uszczelni Ci silnika!!! Tak jak Miro napisał niech dotrze to do Ciebie...Jeśli chcesz zmniejszyć zużycie oleju wymieniając tylko olej...to sorry ale powodzenia życzę. I szukaj nowego motoru...
    eh...znajdz mechanika co Ci to wszystko zrobi. Inaczej czeka Cie wydatek 2-3 tyś na kupno i wymianę motoru.
    Powodzenia.
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
  5. #15
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    tak sie sklada ze troszke doswiadczenia mam, bo samochodami audi jezdze juz ponad 10 lat z tego roznymi a3 ponad siedem
    w aso rowniez twierdza ze silnik 2.0tdi moze wziac 4l oleju na 15tys km i jest to calkowicie normalne.
    jesli 9/10 osob ma ten silnik i bierze znikome ilosci oleju a tobie regularnie 0,5l na 1500 to naprawde cos jest nie tak
    olej motul pomoze tyle ze bedzie ci bral nie 0,5 a 0,4 a zostal wymyslony i opracowy tylko i wylacznie po to ze sie mniej "grzeje" dlatego jest taki drogi i znajduje zastosowanie glownie w wysilonych konstrukcjach
    coz takiego ci zlego napisalem ?? zebys sobie zrobil maly remoncik silnika to zle ?
    jesli uwazasz ze rady kilku kolegow sa do dupy to zalej motula i zobaczysz czy pomoze. bedziesz widzial
    tylko potem nie pisz nowych tematow ze dalej bierze, albo oleju przybywa bo paliwo sie dostaje itd.
    W ASO twierdza ? to czemu nie zrobisz tego w ASO ? pare postow wyzej szkoda ci bylo paru zlotych na uszczelniacze z ASO !? tak czy nie ?
    opisalem ci jak zrobic zeby bylo dobrze i nie polsrodkami tak ? czy nie ?
    zmienialo nascie osob uszczelke pod glowica i kupili nieorginalne albo nie kupili nowych srub i zalowali bo robota od poczatku tak czy nie ?
    a jak jarekm napisal, znalazl warsztat ktory podejmuje sie tego bez zdejmowania czapki, wiec ?
    wogole bym sie nie zastanawial
    Tyle z mojej strony
  6. #16
    Jun 2008
    Lwówek Śląski
    Audi a3
    1.6 APF
    wiem ze uszczelniacze to wazna sprawa i nie zamierzam na tym oszczedzac! a co orginalne to orginalne. Zalezy mi teraz zeby ktos to zrobil bez zdejmowania glowicy bo w aso zdejmuja i pozniej trzeba ja do regeneracji dac albo nowa.mam nadzieje ze uszczelniacze pomogą a jezeli nie to wtedy bede szykowal remoncik silnika
  7. #17
    dymus's Avatar
    Mar 2008
    Racibórz
    Audi A3
    1.6 AKL
    Mam ten sam silnik i mialem ten sam problem u mnie problemem byla uszczelka pod glowica mechanior prawie dostal zakretka od zbiornika plynu chlodniczego bo spaliny sie tam dostawaly, dodatkowo zostaly wymienione pierscienie na tlokach i teraz nie bierze juz nic a nic tak potrafil wziac 0,5l-0,7l na 2000km zabawa kosztowala mnie 1500zl
  8. #18
    Jun 2008
    Lwówek Śląski
    Audi a3
    1.6 APF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dymus Pokaż post
    dymus a jaki miales wtedy przebieg??
  9. #19
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    [QUOTE=jarox17;257915]dymus a jaki miales wtedy przebieg??[/QUO
    kolego nie sugeruj się przebiegiem bo w dzisiejszych czasach to nie jest wykładnia i równierz nią nie jet Twoja książka serwisowa która też może być sfabrykowana a robi się to w piąć minut. piszesz że masz 160000 a faktycznie możesz mieć i ponad 250 000.
  10. #20
    Jun 2008
    Lwówek Śląski
    Audi a3
    1.6 APF
    wiem ze to mozliwe tyle tylko ze auto sprowadzone z niemiec i kazden serwis odbywał sie w tym samym aso.poprzednim włascicielem byla kobieta takze jestem w 99% pewien ze przebieg jest org. a pytam z ciekawosci
    Dodano:
    ale niestety olej troche luka
    Ostatnio edytowany przez jarox17 - 10-09-08 o 13:29 Powód: Automatyczne łączenie postów
