Witam mam problem w wejściem do menu fisa żeb zmienić jezyk czy inne funkcje co mże być jak podpiołem pod komputer miałem bład że niema komunikacij z komputerem ale pokazuje spalanie i inne rzeczy????
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 18:28
Z tego co wiem do podłączenia 8P pod komputer nie wystarczy zwykły VAG, bo tam wszystko leci po CANie - jeśli się mylę to mnie poprawcie
nie normalne jest wejście jak w modelach wcześniej
wejscie tak to samo, ale inna szyna sterujaca czy jakos tak
a tyle razy bylo
do starych 8l wystarczy zwykly vag za 80zl, nawet tych poliftowych z czesciowym CAN-em
do 8P i wszystkich nowych musi byc vag czy inny interfejs z pelna obsluga szyna CAN,
ceny sensownych zaczynaja sie od 1500zl w gore, te po 500-600zl sluza do korekcji licznikow a i to nie za wsze.
jak masz vaga z pelnym can-em to zrobisz wszystko, oczywiscie z odpowiednuim oprogramowaniem
a zlacze jest jedno bo to standart tak zwane OBD
Nie pomagam na PW, nie muszę
