pytanie o wymiar rdzenia fmic jaki macie w swoim 1.8t bo zastanawiam jaki kupic
Witam. do??czam si? do pytania,, Chmielik-a ,,oraz czy do powstania max 190km w asz-u wystarczy taki fimc...http://allegro.pl/intercooler-550x18...941186134.html czy musia?by by? ten wi?kszy http://allegro.pl/intercooler-550x23...941186123.html...
i czy faktycznie boost mo?e by? s?abszy przez te mniejsze szczeliny...
ja mam 550x230x65mm i powiem że przy 200HP i może czasem sobie spuchnąć , natomiast ten mniejszy w przypadku kiedy nie idziesz w zmianę turba
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
ja bym z wielką chęcią zmienił turbo ale... wiadomo kasa dlatego lepiej coś mniejszego...
zastanawiam mnie tylko czy faktycznie utrudnią te mniejsze szczeliny przepływ powietrza na tyle aby nie nadążyć dobić ciśnienie... wydaje mi się że chyba nie.. a co wy myślicie??
Dodano:
wolałbym zrobić taki fimc ze względów na mniejsze przeróbki... zastanawiam sie też na jakich rurach to poskładać.. jakiej średnicy oraz czy lepiej włożyć więcej silikonowych węży czy rur..
Ostatnio edytowany przez czarny84 - 22-11-11 o 10:31 Powód: Automatyczne łączenie postów
będziesz pionierem z tym wynalazkiem na tym forum chociaż i tak nie zauważysz różnicy nawet jak będzie hamował wzrost doładowania dopoki się nie przejedziesz samochodem z identycznymi modami tylko normalnym coolerem. ale myślę że nie będą to wielkie różnice jak już.
im mniej silikonów tym lepiej. mniej opasek, mniej spadania gum z rur i mniej nieszczelności.
rury daj albo 51mm albo 57. nie wiem jakiej średnicy jest wyjście z Twojej turbiny neistety, ale w coolerach masz 57mm a na przepustnice i tak trzeba naciągnąć 60mm albo użyć ori rury. w 1.8t wyjścia są 50mm więc ja jadę taką średnicą.
Szkoda, że jeszcze nikt się nie odważył zamontować takiego cuda u siebie. Jeśli do wiosny/lata nie będzie śmiałków to bardzo możliwe, że ja zaryzykuje. Montaż wydaje się dużo prostszy od standardowego FMIC'a.
czyli rozumiem że nie polecacie takiego wynalazku ze względu na te mniejsze szczeliny....
uczepiłeś się tego słowa szczelina... sory za OT
więć odczepiam się tego słowa i zamówiłem ten wynalazek wyniki później
Nie zapomnij zrobić przynajmniej kilka fotek
