Może i masz rację. Człowiek się na rzeźbi a potem i tak d... z tego. Dzięki
a jeśli już wspomniano o spawaniu to czy ktoś przerabiał u siebie intercooler dwustronny na jednostronny lub asymetryczny- jak kto woli?
I jak przekłada się na sprawność intercoolera?
Wiadomo że taka modyfikacja ogranicza o 50% przepływ powietrza, i ew jaki powinien być wyjściowy intercooler aby przeróbka miała ręce i nogi?
Czy ktoś wie jak wyliczyć jaką powierzchnię powinien mieć intercooler do odpowiedniej mocy- chodzi o wzrór aby można było to obliczyć.
Ostatnio edytowany przez nosscore - 05-09-12 o 08:10
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment.
Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
i kolejne pytanie:
czy ktoś ma coś takiego u siebie, a może widział jak to sprawdza się w praktyce?
rozwiązanie wydaje się być bardzo rozsądne jeśli chcemy optymalnie poprawić osiągi. Powierzchnia jest nieznacznie mniejsza od najczęściej wstawianego icka 550x180x65. Z pozytywów to nie dokładamy rur, zakrętów załamań itp. i nie ma lag-a. Czy ktoś przyglądał się bardziej uważnie dla tego tematu i takiego rozwiązania?
przekopałem fora i info na stronach firm które oferują ów zestawy i wstawienie takiego grubaska jest sprytnym rozwiązaniem które dostarcza taki sam efekt bez skutków ubocznych.
Witam! Mam pytanie. Chciałbym założyć FMIC do mojej ASZ. Generuje teraz mocą 166 KM, chciałbym wyciągnąć z niej lekko ponad 200. Jaki duży FMIC byłby potrzebny? I czy 550x230x65 spowoduje laga?Jeżeli padło juz takie pytanie to przepraszam z góry ale zeby przelecieć caly ten wątek potrzeba ze 3 lata. Pozdr
Ostatnio edytowany przez cirman - 21-09-12 o 07:42
a czy wiesz, że ACzy rządzi? [SIGPIC]
nie spowoduje i załóż właśnie taki jak piszesz
cirman (24-09-12)
dzieki kolego. a jakąś konkretną firmę FMIC proponujesz? chinole są dobre?
chinole są spoko fmic.pl lub re5pect
dzięki jeszcze raz. coś wyszukam
Zakładasz do tego ASZ z wyjściem/wejściem z jednej strony czy po obu stronach?
Bo tak jak piszesz ten temat to rok w internecie Jeśli dałbym taki IC z wejściem z jednej i wyjściem z drugiej to czy dam radę puścić rurę nad belką zderzaka mając zderzak ze spryskami?
Czy spryski będą przeszkadzały?
spryski przeszkadzają przy takim ułożeniu rury. da się je obejść ale jest to skomplikowany zabieg
