zrobię na starym póki jest i na nowym jak już się podłączy na gotowo
O widzisz, bedziesz mial spoko porownanie. Zapamietaj jaka jest temp zew podczas logowania. U mnie przy 350ps 3b od 2-7tys obr z 26st dochodzilo do 31st przy temp zew 25st. Tyle ze ja poszedlem grubo wiec nie ma co porownywac.
https://ibb.co/fD5Jym6
https://ibb.co/ft20z5M
https://ibb.co/fvVDd1K
Ostatnio edytowany przez respect2 - 01-08-20 o 12:01
1.8T + K04-064 tfsi 359KM/471Nm
kratki gotowe
jak już wszystko będzie gotowe to dam fotki całości
najlepszy z 3 przejazdów bo zawsze jakaś pała się wbije 60konnym autem i wyprzedza
https://log.tunezilla.com/s/fIrW2xzr
seryjny SMIC 65stopni/zewnętrzna 26-27
jutro spawanie na aucie więc będzie log na FMIC
No niezle pieklo w dolocie, masakra
trzeci przejazd
temperatura zewnętrzna 26 stopni
temperatura w dolocie 34 więc o 31 stopni mniej
https://log.tunezilla.com/s/4Um0oPg5
efekt odczuwalny w sumie na następny dzień po założeniu(różnica kolosalna)
cenowo wszystko 1k bez kilku zł
czekam na TIP i oddaje na program w CS(220-230hp)
fotki z montażu
klaksony wycofane do tyłu przy nadkolu(jest tak śruba oraz mocowanie więc wystarczyło podgiąć ich stelaż)
jest opcja kolejnego zmniejszenia kosztów ale trzeba by kupić rurę dolotu z BAM-a lub AMK 8L9199521A(około 50zł) ew.TT-tki 8N0199521A łączącą smic-ki
otwory montażowe są w podłużnicach standardowo więc zostaje podcięcie osłon bocznych silnika i zrobienie w nich otworów
zaoszczędza to dość sporo kasy i minimalizuje ilość potrzebnego materiału do minimum a same przejścia z FMIC-a mają wtedy kilkanaście cm długości
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-09-20 o 15:31
Szkoda ze nie poszedles w kolektor ssacy z s3, mialbys mniej tego spagetti z orurowania. Ladnie, schludnie zrobione.
zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem ale nic pewnego nie miałem w okolicy:/
jak poskładam wszystko do kupy to dam zdjęcie(zderzak u lakiernika ale na jutro będzie)
Mocy przybywaj, dobrze to wyglada.
Nie mam fejsa ani androida!
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
