Zakladales finkiel nowke polos z przegubami?
Przy wzdloznym nie moze byc luzu. A co z luzem promieniowym?
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
cała półoś z dwoma przegubami była nowa
stuk i luz jest wyczuwalny jedynie przy przegubie wewnętrznym. pytanie czy to przegub czy coś w skrzyni
ale co się dzieje jak będziesz próbował kręcić półosią a trzymał w bezruchu flasze skrzyni? Jest luz?
piteroo21
za uszkodzenie przegubu odpowiedzialna była poduszka pod skrzynia. cały silnik latał i uszkodził przegub. po wymianie poduszki i przegubu problem zniknął
Udało Ci się wymienić sam przegub wewnętrzny ?
Witam posiadam Audi a3 1.8T 150 AUM
Od jakiegoś czasu słyszę stuki, trzeszczenie w okolicach lewego koła. Po ściągnieciu i oględzinach okazało się, że osłona pękła, smar się wydostaje i przegub jest do wymiany.. Pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i po numerze VIN kupiłem przegub.
Wziąłem się do pracy i czas na wymiane.. O dziwo okazało się, że ja mam przegub zwany "krzyżak" takie paluchy jakby a sprzedali mi ten przegub z "kulkami" taki jakby talerzyk.. Pojechałem aby to zwrócić i upewnić się czy dobrze mi sprzedali i okazało się, że do mojego modelu niby nie ma takiego przegubu według VIN'u i niektórych stron internetowych.. Pytanie teraz to skąd ja taki wezmę i dlaczego wg mam inny? Auto mam pewne, nie było wypadkowe i nic nie było zmieniane w silniku, skrzyni czy ośce..
Nic kolego nie miałeś zmieniane, ja miałem dokładnie ten sam problem. Dobrali mi przegub od golfa IV 1.8t AUM i wsio pasuje. A jak szukali od Audi, to też sprzedali mi ten "kulkowy".
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Szukaj też w przegubach skody octavia. Z przeguabmi czasami są zabawy właśnie bo zamienniki były dziwnie robione. Nie zawsze pasują.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Napisz do Rapixa on ci dobierze prawidłowy przegub i ceny części też ma dobre.
ok dzięki wielkie panowie za pomoc, już myślałem, że było coś modzone w tym aucie
