Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 57
Temat: Wskaźniki temp oleju i turbo..
  1. #31
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Czujnik temp. oleju już masz aby się upewnić wejdź vcds w licznik w bloki pomiarowe w kanał 50. Czujnik w misce pełni 2 funkcje poziom i temp. Teoretycznie dałoby się wykorzystać ten sygnał ale do niego musiałby być odpowiedni wskaźnik bo nie wiadomo czy nie potrzebowałby jakiegoś wzmacniacza sygnału.
    Co do montażu wskaźnika w słupku w handlu jest pełno gotowych zestawów temp. i ciśnienia oleju. Do ciśnienia potrzebujesz adapter, który wkręca się w miejsce ori czujnika ciśnienia a już do temp. to trzeba miske rozwiercać chyba,że wykorzystasz ten fabryczny czujnik.
    np.http://www.a3-club.net/forum/showthr...isnienia-oleju
    a tu o temp. oleju http://www.a3-club.net/forum/showthr...t-amp-temp-oil
    Ostatnio edytowany przez renegat207 - 01-11-16 o 14:09
  2. #32
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Najlepiej wykorzystac oryginalny otwor w chlodniczce oleju na czujnik cisnienia, natomiast czujnik temperatury wkrecic w przygotowana odpowiednio srube spustowa .
  3. #33
    flito's Avatar
    Jul 2012
    Trzebinia / Kraków Balice
    SEAT Leon
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pomocnik Pokaż post
    a czujnika temp nie będe dał rady wkręcić w miejsce w chłodniczce oleju ?
  4. #34
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Moze i dasz rade, ale z tego co slyszalem to pomiar bedzie jeszcze mniej wiarygodny niz w misce, co by sie zgadzalo
  5. #35
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Dokładnie bo wtedy temp. będzie mierzona podczas przepływu.
  6. #36
    johnyfive's Avatar
    Nov 2016
    Warka
    1.8T BAM
    Witam , przymierzam sie do kupna wskaźnika Defi Advanced ZD. Pytanie do was , czy ktoś używa tej jednostki i czy jest warta kupna ? Zbieram powoli graty pod program w mojej S3 i chciałem się zapoatrzeć we wskaźnik temperatury spalin EGT. Ceny takich wskaźników oscylują w granicach 400zł i pytanie czy jest sens zainwestowania we wskaźniki DEFI które dodam , że na AliExpress są o połowę tańsze jak u nas w PL. W sumie więc za ok 450zł ( allegro 899zł ) mamy do dyspozycji jednostę która oferuje nam 10 czujników :
    - Czujnik doładowania (boost pressure sensor)
    - Termopara do pomiaru temperatury w kolektorze wydechowy (EGT - Exhaust gas temperature)
    - Czujnik ciśnienia paliwa (Fuel pressure sensor)
    - Czujnik ciśnienia oleju (Oil pressure sensor)
    - Czujnik temperatury płynu chłodniczego (Water temperature sensor)
    - Czujnik temperatury oleju ( Oil temperature sensor)
    - Odczyt AFR (air/fuel ratio)
    - Odczyt RPM
    - Odczyt ładowania - napięcie alternatora
    - Odczyt prędkości, pomiar czasu 0-100 km/h, 0-200 km/h
    Czekam na wasze opinie.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  7. #37
    dziś dotarł zegar doładowania turbo defi advance CR 60mm z aliexpress
    akurat będzie pasował do głównych zegarów ponieważ jest biała tarcza i czerwone podświetlenie(do wyboru również białe) cyfr a nie całej tarczy oraz wskazówki jak w A3(kolorystycznie)
    zamontuję to zdam relację
  8. #38
    jak się uda to w niedzielę polutować kable zasilające i tyle
    lokalizacja na ori stopce
  9. #39
    kamil1905's Avatar
    Jul 2008
    Poland
    1.8T ARY
    58 razy
    46 razy
    Idealnie to tutaj pasuje
    Audi A3 1.8 AGN 125 KM ---> Audi A3 1.8 T Quattro 180 KM - 252 KM ---> Audi S5 F5 3.0 TFSI 354 KM ----> ......
  10. #40
    wszystko działa jak należy(przewód sensora już podłączony)
    filmik bez mocowania ale też założone
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 11-02-18 o 23:14
