U mnie jest przycisk ekon i auto tylko.Jak najlepiej teraz zima ustawiac?Po odpaleniu auta mam wlaczone ekon+auto i nie zauwazylem parowania szyb,na samym ekon tez wszystko OK.
Zima jak temp. zejdzie poniżej 5 stopni to juz nic nie ustawisz bo nie włączysz klimy.
http://www.karolinaroksela.republika.pl/
ZAPRASZAMY!!! Projekty ogrodów, terenów zieleni, florystyka, bukieciarstwo.
Leo, miałem wcześniej zwykły filtr kabinowy a teraz mam węglowy. Przy zwykłym nie musiałem wcale włączać powietrza na szybę, wystarczyło że było włączone ogrzewanie. A teraz przy węglowym muszę zawsze skierować strumień na górę lub na szybę bo zaraz paruje.Powód jest prosty: węglowy przepuszcza pewnie z 50% mniej powietrza.... Może spróbuj włożyć zwykły i sprawdzisz...
Bylem dzisiaj na myjni i umyli mi szyby jakims srodkiem henkela przeciwko parowaniu szyb, otworzylem podszybie i odwrocilem filter powietrza bo byl zle wsadzony, tak przynajmniej mi sie wydaje bo strzalki byly skierowane do dolu a maja byc chyba raczej do gory?
W kazdym razie dzisiaj po calym dniu nie widze parowania.
Ale i tak mysle, ze to wiecej ten plyn dal i czyste szyby niz zmiana kierunku polozenia filtra ktory z kazdej strony jest zdaje sie taki sam.
A czy jak jest poniżej 5 stopni i nacisnę śnieżynkę to ona powinna się pojawiać na wyświetlaczu a klima i tak nie działa czy śnieżynka znika od razu?
