Znika od razu i sie klima nie wylacza
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
A jest jakiś sposób na oszukanie czujnika temperatury? Żeby cały czas dało się klimę włączać?
Można przełożyć czujnik temp zew. klimy do komory silnika-jak sie nagrzeje bedzie tam powyzej +5st i włączysz klime.
Ostatnio edytowany przez pila24 - 31-10-09 o 19:07
Jak narazie nie mam problemu z parującymi szybami, jak się takowy pojawi to możliwe, że skorzystam z twojego pomysłu. Więc może się przydać.
Więc jak zrobić, żeby sprężarka się włączała przy mrozach?
Bo jak wiadomo zaleca się aby w zimie ona pracowała / smarowała się. A teraz gdy poniżej 5 stopni nie można włączyć śnieżynki, więc jak to zrobić? Bo rozumiem że jeżeli śnieżynka na klimatronicku się nie świeci to sprężarka od klimy nie działa - mam racje?? (bo przeczytałem już pełno postów i tak konkretnej odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem)
Poszukaj, bylo kilka razy poruszane przeniesienie czujnika temperatury blizej silnika
Nie po to zrobiono odcięcie zasilania sprzęgiełka sprężarki poniżej +5*C żeby kombinować jak to ominąć. Sprężarka klimy jest urządzeniem przystosowanym do pracy w konkretnym zakresie temperatur, a praca w niższych temperaturach niż zalecana może się dla sprężarki źle skończyć. W zimie sprężarka nie musi pracować bo i po co?
należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto poczekać do ocieplenia, czy kombinować i uszkodzić system... ktoś to wymyślił w jakimś celu... Zawsze można pojechać do jakiegoś centrum handlowego, galerii itp., które ma garaż. Tam temperatura będzie dodatnia. Postać kilkanaście minut w miejscu... załączy się. Powietrze ogrzeje się w okolicach silnika i czujnik nie odetnie klimy.
