Strona 1 z 19 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 181
Temat: RNS-E problem
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    Domyślny RNS-E problem
    Ponad 2 tygodnie temu zalozylem RNSE do mojego auta. Nawigacja, telefon, muzyka z cd i kart pamieci dziala bardzo dobrze.
    Niestety jakość przy słuchaniu radia jest średnia, pojawiaja sie zakłucenia i trzaski...
    Sprawdzałem dzisiaj w ASO czy przypadkiem nie mam innego wzmacniacza niż auta z oryginalnym RNSE ale przez to ze mam BOSE to wzmacniacz jest taki sam.
    Przy podłączeniu do VAG-coma wyskakuje blad właśnie z wzmacniaczem....
    Dla porównania w aucie byla inna RNSE efekt ten sam, po wlozeniu oryginalnego radia problem nie wystepuje.
    Jakieś sugestie?
    Sprzedam:
    Sportowy Filtr powietrza Pipercross do 2.0TFSI
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Gr1zly powiedziec moge tylko tyle, ze mi navi gra rewelacyjnie na radiu (bo z plyt,kart to juz wogole bajka) a mam tylko jedna antene, wiem ze model od 2006 maja juz dwie i gra jeszcze lepiej.nie mam zadnego wzmacniacza, wlasnie myslalem o bose bo moge kupic w rozsadnej cenie ale teraz sie zaczalem zastanawiac
    marcin nic nie wymyslil ?
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    wlasnie ostatni pomysl to byl wzmacniacz, jeszcze jest opcja sprawdzenia podpiecia kabli w bagazniku...
    Sprzedam:
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    inny wzmak od anteny
    6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal Pokaż post
    dzwoniłem do autospecial powiedzieli ze uwaga
    ... "AUDI S3 NIE POSIADA WZMACNIACZA ANTENY "...
    bez komentarza
    Sprzedam:
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    jeszcze jedna rzecz przyszla mi do glowy, moze glupie ale trzeba sprobowac
    jako ze masz system BOSE powinienes miec w navi wylaczona calkowicie funkcje GALA / DSP
    Bose nie posiada DSP bo ma swoja dynamiczna "kompensacje szumu jazdy"
    Teoretycznie gdyby zaklocalo to i na karcie pamieci i na cdaudio , ale....
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    miro dzieki! wylaczylem i na postoju wydaje sie ok, dalszy test jak wyjde z pracy
    Sprzedam:
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    niestety to nie pomoglo...
    Byłem w ASO powiedzieli, że wzmacniaczy jest kilka...
    dodam, że bład ktory wyskakuje to 00858 połaczenie miedzy radiem a wzmacniaczem i 007 zwarcie masy
    Sprzedam:
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    Dostałem pomocnego maila z angli:
    What you're seeing is this -
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    007 - Short to Ground
    - which is normal when you change from a concert/symphony ii+ headunit to an RNSe.
    The ii+ units have no diversity antenna system anymore. What that means is that the RNS-E is not selecting the best of the 4 installed antennas for FM, just the one that is connected the the HF1 connector.
    The only way to fix this for sure is to re-wire the antenna system (this includes changing antenna amplifiers) in the boot lid so the system is the same as an A3 with a factory fitted RNSe. To my knowledge no one has done this yet. If you know someone with a factory RNSe and you can compare the two systems you may be able to work out what parts are needed and the changes to the wiring. If you find out, please let me know!!
    To get you started here are the wiring diagrams for both systems -
    http://www.navplus.us/forums/showpos...1&postcount=25
    Sprzedam:
    gr1zly's Avatar
    Jan 2007
    Kraków
    A6 Competition
    Wreszcie mialem chwile czasu, żeby rozwiązać ten problem do końca, wszystko bedzie działać ok tylko trzeba zamówić wzmacniacz: 8p4 035 225 a , zastąpić go tym, który jest w aucie i problem znika.
    Myślę, że za 2 tygodnie bede miał wszystko zrobione.
    Sprzedam:
