Z którego roku RNS-E?
Wysłane z mojego Galaxy S10+ przy użyciu Tapatalka
To laser powinien być już z tych poprawionych. Stawiam na jakąś usterkę mechaniczną
Jakąś usterkę mechanicznąâŚ? Tylko jak to stwierdzić? Szukać w sieci magików od RNS czy masz inną sugestię?
Rozwiązałaś ten problem ? Odpisuję miesiąc po temacie ...
Czy ten problem występuje tylko z jedną płytą czy również z innymi ? Na pierwszy rzut oka wygląda to na usterkę mechaniczną ale wiem z doświadczenia, że odczytywanie przez napęd źle nagranej płyty / złego typu nośnika również potrafi wydawać takie dźwięki ~ przeskakiwanie.
Ja bym proponował znaleźć kogoś w Twojej okolicy z nawigacją RNS-E w którym mogłabyś podmienić napęd. W ten sposób będziesz wiedziała, czy usterka na pewno jest w napędzie CD/DVD.
W razie czego mam napęd z RNS-E 192 z przeznaczeniem na części, więc jeżeli byś czegoś szukała to napisz do mnie bezpośrednio.
Kupiłem używkę RNSE. zamontowałem wpisałem Pin wszystko ok. tylko jeden problem po naciśnięciu przycisku otwierania/wysuwania ekranu słychać jak załącza się silniczek/tryb ale brak reakcji ekran nie drgnie. a silniczek cały czas chodzi dopiero odłączenie kostki lub aku wyłącza operacje ale po ponownym uruchomieniu dalej problem. jest jakiś sposób na Manulane otworzenie ? ktoś miał już taki problem ? jaki koszt naprawy ?
Cześć,
Spróbuj wyzwolić otwieranie / zamykanie ekranu w kanale 69 w Adaptacji
Channel 069: Display Mechanism
- 000 = Display closed
- 001 = Display open
- 200 = Display half open (Obstacle)
- 255 = Position undefined
Kolejne kroki to ingerencja w radio, więc jeżeli dopiero co kupiłeś - oddaj na 'gwarancje'.
W przypadku rozkręcenia radia - będzie możliwość odchylenia frontu i sprawdzenia np. czy koło zębate od mechanimu jest całe
Może ci się te plastikowe tryby zniszczyły https://www.ebay.com/itm/AUDI-RNS-E-...-/201840452572
Siema, mam problem z radyjkiem..jak naciskam przycisk otwierania panelu coś słychać że chce zjechać w dół ale niestety tak jakby go coś blokowało.. zakupiłem wyjmaki (te lepsze nie chiny) radia nie ma się wyciaganać bo ktoś już tam grzebał ktoś coś? z góry dziękuję 🤜🤛
Włóż wyjmaki w dziury radia. Zdemontuj panel klimatronik, dzięki czemu będziesz mógł włożyć rękę i wypchnąć radio od tyłu.
anonimowe A3 8P.
