Strona 30 z 31 PierwszyPierwszy ... 2028293031 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 291 do 300 z 306
Temat: Czujnik poziomu oleju
  1. #291
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Prosto wchodzisz VAG-em w licznik w adaptacje potem bloki pomiarowe i wpisujesz kanał 50. Masz tam 4 pola 2 ostatnie są odpowiedzialne za temp. cieczy chłodzącej i temp. oleju Jeśli masz tam np wartość 155 *C na zimnymsilniku tzn,że jest coś nie tak z czujnikiem albo z licznikiem.
    Jeśli obydwie temp. są zbliżone to czujnik jest dobry.
  2. #292
    Feb 2015
    Małopolska
    W bloku 50 pisze tylko temp cieczy chłodzacej i temp powietrza doładowanego.
  3. #293
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Nie możliwe w liczniku sprawdzałeś? Tam musi być temp oleju.
  4. #294
    Feb 2015
    Małopolska
    Teraz sprawdzilem i faktycznie to moze byc tem oleju. 3 pole mialem 80stopni a 4 pole 91stopni . Zaraz zaraz. Czyli w misie olejowej jest czujnik temp oleju czy poziomu oleju??
  5. #295
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Ten czujnik pełni 2 funkcje temp. i poziomu oleju.
  6. #296
    Feb 2015
    Małopolska
    To jak sprawdzic czy pelni funkcje wskaznika poziomu oleju? Jaka macie zwykle temp oleju przy normalnej jezdzie? U mnie zwykle jest okolo 85-90. Tak ma byc?
  7. #297
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Spuść olej z miski to się dowiesz. Czujnik ten informuje tylko o niskim poziomie oleju.
  8. #298
    Feb 2015
    Małopolska
    A jakoss w vagu nie da sie tego sprawdzic? Jak Bede wymienial olej za nie dlugo to spuszcze olej i jak przekrece zaplon to powino swiecic na fisie zolta kontrolka? Tak jest u was?
  9. #299
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Nie da się przynajmniej ja o tym nie wiem z resztą po co byłby wtedy bagnet do sprawdzania poziomu. Ten czujnik ma za zadanie ostrzegać tylko jak poziom oleju spadnie poniżej minimum w trakcie jazdy jak by był jakiś nieduży wyciek np. bo zanim zapaliłaby się kontrolka od niskiego ciśnienia oleju ta czerwona to silnik mógłby się już zatrzeć.
    Co do sprawdzania VaG-em poziomu w tym modelu czujnika byłoby to bez sensu bo przecież jak jest ok to nic nie pokazuje na liczniku a jak jest za mało oleju to powinna się świecić taka pomarańczowa konewka na górze FIS. VAG do tego nie potrzebny jedynie do sprawdzenia temperatury.
    Jeszcze coś jest w tym nie jasne?
  10. #300
    Feb 2015
    Małopolska
    Tak. Nie jasne jest to dla mnie jak sprawdzic ten czujnik w misie. Jesli jest jest nie sprawny i nie pokazuje poziomu minimalnego oleju to ok. Podjade do sklepu i kupie nowy. Ale caly czas chce dociec czy ten czujnik ma te dwie wyzej wymienione funkcje(u mnie) czy tylko temp oleju. Jak pisalem wczesniej w animacjach w fisie nie ma zoltej konewki(sensor) u mnie. Dlatego chce sie dowiedziec czy w moim np ecu nie ma takiej funkcji min. poziomu oleju czy cos nie dziala lub ktos cos wyciol ze softu. Niby blachy problem ale lubie miec wszysko dzialajace. Poza tym wiem do czego sluzy bagnet
    I jak sie sprawdza poziom oleju. Pozdrawiam.
    Jak bede wymienial olej to sprawdze czy sie zaswieci konewka. Jesli nie to dalej bede drazyl to co wyzej.
