Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: Immobiliser i alarm
    MS's Avatar
    Sep 2006
    kobieta
    DW
    A3
    1.6 AKL
    Domyślny Immobiliser i alarm
    Cześć , to moja pierwsza przygoda z AUDI więc nie bardzo się orientuję co i jak w tym aucie sprawdzić.
    1. Jak sprawdzić czy jest immobiliser ? - chociaż z góry zakładam że jest
    2. Jaki alarm polecicie i gdzie go zamontować we Wrocławiu ? (może ktoś wie) najbardziej interesuje mnie taki ze składanym kluczykiem jak scyzoryk i dodatkowym kanałem na otwieranie bagaznika. Może w ASO ? może polecicie jakąs inną alternatywę dla ASO
    proszę o opinie
    3. z serii głupich pytań gdzie jest skrzynka bezpieczników ? bo nie mogę sie doszukać
    (jakoś to inaczej wykończone w środku niz astra ..nie ma śrubek ani widocznych skrzynek do otwierania)
    4. Czy to normalne ze oba wentylatory sie kręcą nawet przy zimnym silniku ?
    MS
    A3 & A4
    Masaż z dojazdem - Wrocław
    a3-club.net/forum/showthread.php?p=472966#post472966
    ZAPRASZAM
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MS
    jak otworzysz drzwi kierowcy to widzisz bok kokpitu i tam wlasnie miesci sie skrzynka - jest ona schowana za takim dekielkiem (bokiem kokpitu) ktory trzyma sie na spinkach wiec wystarczy z umiarem szarpnac
    jak masz klimatyzacje zalaczona to tak (przynajmniej u mnie tak jest )
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    ja nie mam klimy i mam jeden wiatrak i tez się kręci imo chyba tak ma być w sumie dobrze bo go chłodzi cały czas mniejsze prawdopodobienstwo przegrzania silnika badz złapania temp.
    z tym scyzorykiem to może być kłopot bo trzeba immobila przekłądać do tego składanego kluczka i chyba programować i też nie zawsze da się to zrobić są pewne odległości montowania tego czujnika...temat kiedyś przerabiałem w golfie - wykonalne - dużo pracy i koszty też są a grot przełożyć nie tak łatwo
    alarm - ja sam zakładałem pierwszy raz trudno ale kolejny raz już by mi było łatwiej (3h roboty bez schematów kabli, koszt można kupić alarm i za 40 zł i za 800 zł wybór na rynku jest ale czy opłaca się przepłacać jak taki za 200 zł spełni te same funkcje co za 800 zł ??
    alarm w aso? jak masz sporo $$ to jedz, przygotuj się na min 1000 zł
    a co do immo to jak masz taką ikonkę po przekręceniu stacyjki jak tu http://klasyki.pl/tmp/immo1.jpg to masz immo, ale raczej we wszystkich był
    co do bezp - kolega DTM już ci wyjaśnił....
    no to teraz twój ruch - punkcik dla mnie
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    MS's Avatar
    Sep 2006
    kobieta
    DW
    A3
    1.6 AKL
    Tak jest obaj dostaliście punkciki
    Dzięki już wiem trochę wiecej dodam że Regand też poświęcił mi trochę swojego czasu na gg punkt wieć wirtualny dla Niego
    Alarm już mam namiar za 500 zł ze wszystkim
    Wiatraki faktycznie kręciły sie przy klimatyzacji
    scyzoryk przeżyję TRUDNO
    dzięki za odpowiedzi
    MS
    A3 & A4
    ZAPRASZAM
    Mar 2007
    Okolice Krakowa
    1.8 AGN
    Witam Wszystkich
    Chcialbym Kupic ten alarm POradzcie
    http://www.allegro.pl/item172594937_..._audi_a30.html
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Mucia, kolego to są alarmy TOP SAFE, czyli polskie i dobre, to nie jest żadna chińszczyzna, miałem taki alarm i polecam zero problemów,,
    Mar 2007
    Okolice Krakowa
    1.8 AGN
    Ok czyli zakladamy ze to kupile i co dalej
    jak mam wsadzic kluczyk do scyzoryka i to wszystko popodlaczac
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    nie ma dobrych alarmow sa tylko kiepscy zlodzieje (jak mawiaja koledzy po fachu )
    jesli chcesz zabezpieczyc autko to polecam zabezpieczyc go idywidualnie (jakies ukryte przyciski itp) tylko to moze pomoc niestety
    OOOO UWIELBIAM
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez chester A3
    i też nie zawsze bo lawety też są popularne
    [ Dodano: Wto 06 Mar, 2007 10:46 ]
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mucia
    w tym alarmie dostaniesz pilot - wkładkę do oryginalnego scyzoryka jeśli takowy posiadasz
    a podpięcie? hmm jeśli nie masz za bardzo pojęcia to nie będzie to łatwe, a jeśli coś tam kojarzysz i jesteś na tyle uparty aby to samemu zrobić (tak jak ja) to pare godzin to zajmnie jak to pierwszy raz robisz (mi zajęło 3 godziny) trzeba najlepiej rozebrać konsole pod kierownicą i szukać po kablach przy skrzynce bezpieczników co i gdzie i wg schematu od alarmu podłączać, tyle ci powiem co pamiętam że czujnik od drzwi masz kable w progu, w kostce przy słupku masz kable od centralnego, na klapę z tyłu nie trzeba czujnika wystraczy się podpiąć pod lampkę oświetlenia bagażnika, czujnik pod maskę trzeba załozyc i przeciągnać kabel do komory silnika, oraz kable do syreny, zasilanie najlepiej skrzynka bezpieczników najgrubszy czerwony przewód (należy dać bezpiecznik) i to tyle co pamiętam
    Mar 2007
    Okolice Krakowa
    1.8 AGN
    NO ok Powiedzmy ze nie dam sobie rady ale mam Fachowca w Rodzinie i mi to zrobi . Ale doradzcie jaki alarm najlepiej CZy z scyzoryk czy jakis inny Pozdro
