Pokazane rezultaty 1 do 10 z 36
Temat: Oil catch can/tank, gdzie sie podpiąc?
    FranoF1's Avatar
    Oct 2007
    Śląsk
    Domyślny Oil catch can/tank, gdzie sie podpiąc?
    Witam użytkowników,
    Mam pytanie odnoście do catch tank`u, gdzie najlepiej go podpiąć?
    Na fotce zaznaczyłem dwa miejsca, gdzie można by go było wpiąć, czy od razu podpiąć do go odpowietrzenia, czyli NR 2. czy może dopiero po rozgałęzieniu Nr. 1
    Catch Tank oczywiście otwarty.
    Auto 1,8T 20V AGU, czysta seria.
    Fotka catch tank`u:
    Pozdrówka
    Krzysiek
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-06-20 o 18:10
    B4 8C 20vt quattro
    A4 B8 1.8TFSI
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    podpinasz prosto pod wyjście na odme z dekla zaworowego, czyli zdejmujesz kolanko numer 2 i przewód podpinasz prosto pod metalowe wyjście.
    wpinasz sie prosto w dolot bez tego zaworka odmy.
    miałem gdzieś zdjęcie jak to wygląda u mnie ale posiałem
    BTW: pamiętaj że połączenia muszą być bardzo szczelne.
    pzdr
  3. Podziękowania dla czapu za pomoc w problemie
    FranoF1 (05-10-08)
  4. #3
    FranoF1's Avatar
    Oct 2007
    Śląsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czapu Pokaż post
    pzdr
    Dzięki za podpowiedzi.
    Ale nurtuje mnie jedno pytanie, co sie stanie jak zostawię ten zawór? Musze koniecznie sie go pozbyć?
    B4 8C 20vt quattro
    A4 B8 1.8TFSI
  5. #4
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    jak go zostawisz recyrkulacja powietrza z mgiełką olejową może być niepełna...czyt. zmienisz średnice wejścia powietrza do zaworka, może się on permanentnie zamknąć a wtedy cała zasada działania catch tanka się nie sprawdza (syf sie zbiera ale nie ma recyrkulacji powietrza)
    pzdr
  6. Podziękowania dla czapu za pomoc w problemie
    FranoF1 (08-10-08)
  7. #5
    FranoF1's Avatar
    Oct 2007
    Śląsk
    pzdr
    Wielkie dzieki za wyjaśnienie W tym tygodniu postaram sie zamontować ten oil catch tank, przy okazji zrobie fotostory.
    pozdrawiam
    B4 8C 20vt quattro
    A4 B8 1.8TFSI
  8. #6
    Jun 2009
    Wadowice
    Zastanawiam sie na założeniem do mojego ASZ, mam pare pytań do osób które mają
    czy faktycznie działa w 100%
    czy wpinacie si w miejsce oryginału czy może przed filtrem powietrza
    Co jest w środku w tej puszce.
  9. #7
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    słyszałem że syf z się tak czy siak robi. lepszym rozwiązaniem będzie chyba zaślepić otwór w dolocie i wypuścić rurę z klawiatury pod samochód.
    tak wygląda puszka:
  10. #8
    Jonasz88's Avatar
    May 2010
    Zabrze
    i Ci sie znowu syf porobi,musi byc obieg ja wlasnie jestem w trakcie czyszczenia dolotu, bo seria odma jest po prostu do d... i puszcza syf dalej, no i sie zapycha, lepszy zbiornik, niz kawalek rurki.
  11. #9
    respect2's Avatar
    Apr 2010
    Wietrzychowice
    1.8T ARX
    30 razy
    a czy to "powietrze" w skrzyni korbowej nie jest następstwem nieszczelności pomiędzy pierścieniami a gładzią cylindrów czyli podczas wybuchu część "spalin" jest wtłaczana pod pewnym, niewielkim ciśnieniem do skrzyni korbowej? Dlatego podejrzewam że nie jest aż tak potrzebne dodatkowe wysysanie tego "brudnego powietrza" przez sprężarkę i przepalania go jeszcze raz skoro i tak zostaje na bieżąco wypychane i teraz trzeba się zastanowić: czy znikomy opór tych gazów czy przepalanie tego syfu ponownie ma gorsze skutki czy też negatywnie wpływa na osiągi?
  12. #10
    respect2's Avatar
    Apr 2010
    Wietrzychowice
    1.8T ARX
    30 razy
    Witam. Zamierzam założyć catch tank i mam taki oto plan. Proszę o sugestie jeśli coś chcę zrobić źle. Zbiorniczek będzie z filterkiem ( nie chcę powrotu z catch'a podłączać do tipa, otwór w tipie zaślepiam) Do wejścia catch'a łapię się z rozgałęzienia przy pokrywie zaworów ( mam wtedy połączone odpowietrzenie skrzyni korbowej i klawiatury 2w1). Pod kolektorem dolotowym jest trójnik z zaworkiem zwrotnym i podciśnieniem z kolektora. W tym trójniku zaślepiam podciśnienie i zaślepiam otwór w kolektorze dolotowym. Czyli z bloku (wyrzucając podciśnienie) do klawiatury - tam mamy to połączone w jedno, dalej do catch tank'a i przez filterek w atmosferę. Czy bez podciśnienia z kolektora i z tipa można tak to poskładać?
