no to Cie robi w konia bo w 5drzwiowce sa slizgi takie jak pokazywalem wyzej na foto, biale i o calkiem innym ksztalcie. te slizgi pasuja do a3 3drzwi i do a6 tylko przod a koles sie nie zna i mysli ze jak pasuja do a6 to do a3 tez.
No to ja też się tutaj podepnę Dziś moja ukochana koleżanka postanowiła otworzyć szybę w mc donalds przy minus 15 stopniach :] szyba poszła całkiem na dół i już do góry nie wróciła (wczoraj miałem odpięty aku bo go ładowałem, nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale wole wspomnieć) Rozebrałem tapicerkę i nic ciekawego nie zauważyłem... w każdym razie jak ciągnę przełącznik do siebie nic się nie dzieje natomiast jak w przeciwna stronę słychać pstryk pstryk i przygasa światełko. Zgłupiałem już w która stronę się otwiera a w która zamyka. Według tego jak jest u kierowcy to "do siebie się otwiera" i w przeciwną się zamyka . Może to być np wina silniczka że się coś przepaliło w jedną stronę? (choć wydaje mnie się to nie realne) bo skoro szyba sama się opuściła. Zaraz ide jeszcze raz na garaż i będę się przyglądał może to faktycznie ślizgi ale jak szyba jest opuszczona to w sumie tam nic nie widzę.
rozkrec tapicerke, w lewym dolnym rogu bedziesz mial silniczek.
( https://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=513539184 )
mowa o tym blaszanym czyms gdzie pisze made in germany. Beda tam 4 torxowe srobki. odkrec je, zdejmij ta pokrywe (jest tam magnes, wiec musisz uzyc troche sily). po zdjeciu wloz ponownie i skrec. szyba powinna dzialac - przynajmniej u mnie tak dziala, ale co jakis czas mi sie szyba "zawiesza" i zeby znow zaczela dzialac musze takie operacje wykonywac
Była A3 1.6 APF Ambition
Był VW Passat FL 1.9TDI
Jest Renault Megane III 1.5 dCi
Jeżeli silniczek pracuje, linka nie pękła i działa, ale nie ma siły podnieść szyby to poszukaj tematów o ślizgach.
http://www.karolinaroksela.republika.pl/
ZAPRASZAMY!!! Projekty ogrodów, terenów zieleni, florystyka, bukieciarstwo.
Silniczek bez obciążenia tj wyjety z tego bębna do którego połączone są linki idące do ślizgów działa tylko w stronę opuszczania a w przeciwną się nie kręci ślizgi wyglądają ok
1. Silniczek - jesli uszkodzony...ups, nie zazdroszczę.
2. Ślizg - może wyglądać dobrze, ale może być pewna jego częśc pęknieta lub zniszczona, a wtedy problem z właściwą pracą szyby.
3. Krzywa rama, która może blokować prawidłową pracę całego sprzętu.
Więcej pomysłów brak
u mnie było to samo w dół ładnie szło a w górę klapa okazało sie ze te ślizg (plastik) jest pekniety (było o tym kiedyś) mechanik mi posklejał i działa do dzis.Pozdrawiam
Audi 1.8 , cc. sporting 1.1 ,peugeot 1.4 75KM
Dzieki za cenne rady, peklo mi mocowanie linki na zabieraku, silniczek podnosil szybe tylko z jednej strony i sie zakleszczala. Wymienilem zabierak i wszystko ok
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
ja mam to samo czy to na pewno ślizgi az sie boje ruszać tych drzwi
