slizg
slizg
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
Opisujesz coś co miałem dokładnie u siebie, tyle że u mnie jeszcze jedna strona była lekko opadnięta (z szyby). Ślizg jeden wymieniony i jak nowa działa. Koszt niski i robocizna prosta
Cześć wszystkim. Pytanie do SZYB ale nie ślizgów PO kupieniu auta okazało się, że szyba kierowcy wariuje przy zamykaniu, a teraz nie otwiera się wcale. Mechanik zajrzał okazało się, że cały mechanizm jest pogięty, więc zamawiam komplet pod wymianę. Polecacie jakąś markę? Duży problem mam z silniczkiem[/U][/B], który też jest do wymiany, nigdzie nie mogę go znaleźć Audi wersja 5 drzwi
Witam taki problem ze szyba od kierowcy zamyka mi se chyba na 5 razy trzymam przycisz ujdzie kawalek i staja znowu musze popuscic przycisk wcisnac i znowu idzie kawalek i staje i tak do konca ;( co to moze byc ?
Najprawdopodobniej pęknięty któryś ze ślizgów. Wystarczy,że jeden pęknie i szyba wtedy się "przekasza" podczas zamykania. Najlepiej zdejmij boczek i użyj lusterka w celu obejrzenia dokładnie ślizgów od drugiej strony.
Witam, taki problem, szyba kierowcy opuszcza się jak złoto, a jak idzie w górę by ją zamknąć to tak jakby w ostatnim już stadium "domknięcia", jakby ją coś blokowało bliżej lusterka i zostaje mała szparka.. "domykam" to ręcznie łapiąc za szybę i wszystko szczelne. Miał ktoś podobnie? Ślizgi do wymiany? Dodam jeszcze że prawa piszczy przy podnoszeniu/opuszczaniu ale domyka się elegancko pewnie kwestia przesmarowania prowadnic bądź ślizgów?
zdejmij tapicerkę
http://www.a3-club.net/forum/showthr...yce#post283844
i podnoś szybę patrząc w którym miejscu ją blokuje i ew.przesmaruj
zobaczysz też jak wyglądają same ślizgi
Witam, mam problem z zamykaniem szyby, szła opornie aż w koncu silniczek odcinal i opadała na dół, dziś zdjałem tapicerke, zjechalem szybą i zauwazylem ze szyba na jednym ślizgu ma tzw. "luz" tzn. moge ją unosic z jednej strony jakieś 2 cm, podczas takiego unoszenia i jednocześnie zamykania szyby, normalnie da się ją zamknąć. Ślizg pęknięty?
Zdemontuj ramę drzwi i wszytko bedziesz widział. Ale na 99% ślizg.
