2,5 - 3 klocki
2,5 - 3 klocki
W A3 ładnie mieści się korek we wlewie. Mi w Czakramie zrobili tam bez problemu i nie było żadnej gadki o dopłacie. Jedyne co spaprali to ustawili mi za niską temp. przełączania na gaz-20 st., i samochód gasł. Po zmianie na 40st. jest gites
Za instalacje serwis Czerkama ode mnie chcial 120zl za wsadzenie tego w klapke od wlewu paliwa, dla mnie nie warte to tego.
Pod zderzakiem tez mialem w innym autku i niezle sie chlopaki nabluzgali bo trzeba bylo klekac pod samochodem zeby wpiac pistolet a w zimie podmarzal mi korek ten zakrecany i musialem jezdzic bez wiec rozwiazanie nieporeczne.
Mam niezłego stresa przed tą instalacją jutro. Żeby mi tylko nie "spitolił" mojej gabloty
Panowie dziękuję za cenne wskazówki!
Major, mogę z ciekawości zapytać ile czakram sobie życzy za tą sekwencję (może być na PW )
Sequenta polecam, jedna z lepszych sekwencji (zaraz po Prinsie) na rynku. Wlew gazu daj obok wlewu paliwa. Ma to ten plus, że w zimie syf nie będzie się przy nim gromadził. Opcja warta dopłaty
1.9 TDI tuned by COMPSPORT
Dobrze zagadaj to może za free Ci zrobią obok wlewu paliwa...
Ja zagadałem i mi zrobili za gratis wlew do gazu przy kurku od paliwa... nie ma syfu i jak klapka zamknieta to kompletnie nie widać że masz na gaz... ile razy jak podjeżdżam na stacje to zanim wysiade z auta kolesie szukają gorączkowo wlewu do gazu ;p
@R@FI a jak to sie sprawuje?
bo tam zeby zatankowac trzeba jakas "dostawke" przykladac? bo chyba calego kurka tam nie zmieszcza?
pozdr
Była A3 1.6 APF Ambition
Był VW Passat FL 1.9TDI
Jest Renault Megane III 1.5 dCi
Jak ja zakladalem gaz to bylem dla nich Pan i co im powiedzialem tak zrobili. Chcialem zeby ta stacja czy jak to tam sie nazywa (czyli ten wyswietlacz co pokazuje ile jest niby jeszcze gazu) zamontowali mi obok grzanych siedzien i tak zrobili, chcialem zeby zamontowali kurek od gazu przy wlewie benzyny i tak tez zrobili i za to nic nie musialem doplacac. Chore dla mnie jest ze wy piszecie ze u was za to kasuja. Przed tankowaniem musze dokrecac zawsze taka przelote bo w a3 jest malo miejsca pod klapka i nie miesci sie caly kurek od gazu.
No a powiedz mi, bo tam jest taki plastki.
czy to sie nie lamie jak tankuja gaz?
bo troche mam obawy tam gaz zakladac, jakie sa wasze zdania na ten temat?
facet w BRC powiedzial ze moze mi tam zalozyc gaz ale na moja odpowiedzialnosc, prosze o rady bo jutro jade sekwencje instalowac )
