a ja polecam płukanke firmy Midland. przetestowałem kilka i po tej mamy naprawde czysty olej po wielu km od wymiany
Panowie pytanie z innej beczki - Mianowicie jakie są różnice między płukanką Liqui Moly:
1.ENGINE FLUSH LM2640
2.Engine Flush Pro-Line LM2662
Może polecacie jakieś inne płukanki ?
dla mnie wszystkie sa dobre te co wymieniłeś , osobiście używałem płukankę Liqui Moly
Ja ostatnio użyłem tej pierwszej. Po płukance silnik zaczął lepiej pracować w wyższych partiach obrotów, reakcja na gaz również jest trochę lepsza, jednak... Po płukance pojawił się wyciek na misce olejowej i czeka mnie wymiana oleju jeszcze raz Dlatego jeżeli miałbym robić jeszcze raz płukankę to zrobiłbym ją ponownie, jednak ściągnąłbym miskę, żeby ją wyczyścić z syfu w środku i uszczelnić.
Witam, czy przebiegu 280-300 tys można śmiało zalać płukanke? Zakupiłem właśnie Motul Engine Clean + nowy olej Motul Specific 5w40. Silnik 2.0 TDI CBBB.
Z doświadczenia - robiąc płukankę po większym przebiegu, tym bardziej jeśli samochód wcześniej miał serwis LongLife na chłamie typu Castrol po zrobieniu takiej płukanki zdecydowanie polecam zrzucić i wyczyścić miskę. Jeśli będzie syf polecam jeszcze na starym filtrze zalać jakiś randomowy olej i przepłukać silnik przez kilka-kilkanaście minut. Dopiero wtedy finalnie wkleić miskę i zalać docelowym olejem z wymianą filtra.
Po ściągnięciu miski trzeba dać nową uszczelkę?
Pod miską nie ma uszczelki. Stosuje się specjalną masę podobną do silikonu.
Ostatnio zwalałem miskę przy wymianie oleju celem wymiany imbusa napędu pompy oleju.
Miskę wkleiłem na masę uszczelniającą elring dirko - mała tuba spokojnie wystarczy na 5 albo i więcej razy.
Nanosi się tą masę bardzo cienko po dokręceniu miski delikatnie wypłynie ona na zewnątrz. Po 0,5 godz od montażu można odpalić auto i pozwolić mu się nagrzać.
adrozdz2 (08-04-17)
moje autko ma 270tys. nie ma zadnych niepokojacych objawow, olej jaki byl lany to shell ultra helix 0w30, mial longlife. robic mu plukanke? nie wiem czy kiedykolwiek bylo robione cos podobnego. wystarczy sama czy bawic sie w demontaz miski? chce zmienic olej na motula 5w30
