No jest sub aktywny ale nie rozumie jezeli sprzedaja adaptery ISO<>chinch to powinno smigac na wyjsciach na wzmaki (chinch)
ale tylne glosniki tez sa aktywne chyba?
bo bez zasilania ani rusz tak jak pisal ktos wczesniej.
ciagle sie tylko zastanawiam, jak mam pod moja alpine podpiac sam sub ?
bo w radiu mam wyjscie na wzmaciacz tylko jak tam podpialem caly tyl to nic nie gralo (ale chyba wtedy nie podlaczalem zasilania )
a fajnie by bylo sterowac osobno subem i osobno glosnikami
Była A3 1.6 APF Ambition
Był VW Passat FL 1.9TDI
Jest Renault Megane III 1.5 dCi
KonradA3 Sub aktywny oznacza że ma wbudowany wzmacniacz i potrzebuje do pracy sygnału z przedwzmacniacza, czyli np. z wyjścia liniowego radia. Jeżeli zmienimy radio z ori na jakieś inne to zazwyczaj sub gra ale cicho, a to dlatego ze na jego wejście podawany jest zbyt mały sygnał (ori ma większy) z radia i nie jest on w stanie właściwie wysterować suba. Gdy podłączymy na wejście suba sygnał z wyjścia głośnikowego radia to gra on zdecydowanie głośniej gdyż na jego wejście daliśmy mocniejszy sygnał niż z wyjścia liniowego.
a3_luke Alpinki mają fajną funkcję w opcjach (subw sys) i na chinchach wszystko pięknie śmiga a tylne głośniki podłączysz po prostu do wyjścia głośnikowego radia
eject ja bym nie mostkował bo może to się źle skończyć dla radia
1.9 TDI 141KM/318Nm by MR-Motors
Możesz podłaczyć ale efektem będzie kakofonia. Efekt w odłuchu tak jak pierwsza myśl przy kojarzeniu znaczenia tego słowa...
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
tylko jak to zrobic?
bo mam jedna kostke do ktorej podlaczylem tylne glosniki i wszystko razem jest spiete (tylne glosniki + sub) pod wyjscie na tylne glosniki w radiu.
rozumiem ze musze od suba pociagnac do radia nowe kable?
czy wtedy wystarczy jak sam sub podlacze w alpince pod wyjscie na suba?
gdzie znajde kable z suba?
Dzieki za odp. A mam jeszcze takie pytanie czy u was po wylaczeniu/wł radia slychac takie pstrykniecie na wzmaku? Pytam poniewaz wzbudzenie wzmaka mialem podpiete pod remont w radiu to go nie bylo slychac tego pstrykniecia i rozladowalo mi akumulator. Teraz mam podpiety pod stacyjke i to pstrykniecie slychac. Remont w radiu jest sprawny. Czy u Was tak samo jest?
Przewody idące do suba masz w żółtej kostce mini-iso za radiem. Przewody brązowo-czerwone (pin 3) są to minusy lewego i prawego kanalu, natomiast niebiesko-zielony (pin 1) i zielono-czerwony (pin 2) to plusy. Biało czarny na 6 pinie to remote suba i ten przewód połącz ze sterowaniem z radia. Na przewody od lewego i prawego kanału załóż chiche i wepnij do radia w wyjście na suba.
Przewodów żadnych nie musisz ciągnąć bo tylne głośniki są sterowane wzmacniaczem w subie, a jeżeli już chcesz tak zrobić żeby tylne głośniki nie szły z suba to po prostu podepnij je do wyjścia na głośniki tylne w radiu.
Mam nadzieję że jasno to opisałem.
no ok mniej wiecej rozumiem ale to rodzi moje kolejne pytanie.
glosniki tylne sa polaczone z subem.
W chwili obecnej podlaczone to mam tak, ze wyjscie tylnych glosnikow z radia podlaczylem do czarnej koski (ona sie bodajże C nazywa) -> http://img111.imageshack.us/img111/8879/86737510ww6.jpg
I w ten sposob gra mi tyl razem z subem.
Czy jesli podlacze wyjscie na suba z radia do kostki Cto sila zeczy niczego mi to nie zmienia bo bas bede sterowac zamiast basem na radio basem na suba.
A jesli podlacze sub do zoltej kostki a glosniki do kostki C to i tak mnie to nie ratuje bo przeciez te glosniki musza byc ze soba gdzies polaczone i bede musial gdzies to laczenie przerwac?
Rozumiem że chcesz mieć 4 osobne kanały + sub i na każdym kanale osobno chcesz regulować poziom głośności. Jeżeli tak to musisz pociągnąć dodatkowe przewody od radia do tylnych głośników a suba zostawić tak jak masz obecnie.
