jako, ?e ostatnimi czasy sta?em si? w?a?cicielem Audi A3, chcia?bym od samego pocz?tku o ni? zadba? i postara? o to ?eby ?y?o jej si? ze mn? jak najlepiej.Ale mam par? problem?w przed sob? a mechanik ze mnie ?aden.
A wi?c...
Pierwszy problem to wymiana rozrz?du,pompy,paska.Z tego co uda?o mi si? ustali? w warsztatach to koszt wymiany tego wyniesie mnie od minimum 800z? do 1000z? albo i nawet do 1200 si? wachnie. Czy nie lepiej jest zam?wi? rozrz?d,pompe,pasek i da? im gotowe cz??ci a oni mnie skasuj? tylko za robocizne ? S?dze,?e wynios?o by mnie to ko?o 700z?.. Czy rozrz?du podane przezemnie w linkach s? dobre i b?d? pasowa?y do A3 ?
Rozrz?d 1
Rozrz?d 2
Dzisiaj zosta?y wymieniony olej,filtr,filtr powietrza i filtr kabinowy,oraz zosta?y uzupe?nione pozosta?e p?yny,pr?cz p?ynu hamulcowego.Ilo?? jego jest odpowiednia ale zostanie on wymieniony wkr?tce odrazu z wymian? klock?w.
Nast?pnie..
Po wymianie powy?szych rzeczy chcia?em usun?? ?wiec?cy service ale ani ja ani mechanik gdzie wymienia?em olej nie umia? tego usun??.. m?wi?c mi ?e to"long service" czy co? w tym stylu ?e usun? go tylko przez komputer.
Kolejnym problemem jest ?wiec?ca lampka "check service"
Nie wiem czy jest to co? powa?nego czy nie... z waszych wypowiedzi wyczyta?em,?e mo?e to by? sonda lambda albo co? z przepustnic?.Lambda odpada wed?ug mnie bo podczas przegladu kt?ry samoch?d przechodzi? tydzie? temu nic o zaburzeniach lambdy nie by?o mowy.No ale moge si? myli?... Nie wiem co z ta przepustnic?.Ale dosz?em do wniosku ?e VAG prawde mi powie.Niestety nie mam kabelka ani nikt z moich znajomych ale jestem w stanie go ju? kupi?.Czy ten b?dzie odpowiedni ?
Kabel VAG
I czy jako laik b?d? w stanie w og?le ten program obs?ugiwa? ? Poj?cie o komputerach mam ale o jaki? wykresach spalania ju? kompletnie nie st?d moje pytanie.
Pytam o ten kabelek poniewa? w?wczas sam bym m?g? sobie ten service usun?? bo chyba si? da.
Pozdrawiam,
I dzi?kuje za wszelak? pomoc
PS.Audi A3 2001 1,8
